이 대화상자를 사용하여 피쳐의 레이블을 추가하고 스타일을 지정할 수 있습니다. 이 대화상자에서 작성한 스타일은 이전 버전의 AutoCAD Map 3D에서 편집할 수 있습니다. 그러나 고급 스타일 옵션(복합 스타일 및 문자가 지원되는 기호)은 사용할 수 없습니다.
화면표시 관리자에서 피쳐 도면층을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 |
레이블을 설정하려면 이 확인란을 선택합니다.
레이블이 여러 줄의 문자를 가질 수 있지만 고급 배치 기능은 없도록 지정합니다. 선을 제외한 모든 지오메트리 유형의 경우 이 옵션만 사용할 수 있습니다.
선 피쳐의 경우 경로를 따르거나 축소되어 맞춰지는 단일 선 레이블을 지정합니다. 단일 레이블은 동일한 특성 값을 가지는 피쳐 세그먼트에 사용됩니다.
특성을 선택하거나 표현식을 선택하여 레이블 문자에 대한 표현식을 정의합니다. 자세한 내용은 표현식 작성기 사용을 참고하십시오.
리스트에서 글꼴을 선택합니다.
장치 공간을 선택하여 레이블 폭과 높이를 화면 단위로 지정합니다. 사용 가능한 단위는 포인트, 인치, 밀리미터 또는 센티미터입니다.
지도 공간을 선택하여 레이블 폭과 높이를 MCS(매핑 좌표계) 단위로 지정합니다. 사용 가능한 단위는 인치, 피트, 야드, 마일, 밀리미터, 센티미터, 미터 및 킬로미터입니다.
사용할 단위 유형을 선택합니다.
문자 크기를 입력하거나 표현식을 사용하여 크기를 지정합니다.
레이블 추가 바로 아래의 그래픽 영역에 요소 및 요소의 표시 순서가 나타납니다. 그래픽 영역에서 요소를 선택하여 해당 요소의 위치, 모양 및 내용을 변경할 수 있습니다. 화살표 키를 사용하여 선택한 항목의 위치를 변경할 수 있습니다. 항목을 삭제하려면 삭제할 항목을 선택하고 X를 클릭합니다.
문자 내용에 대해 특성을 레이블 문자의 소스로 선택하거나 표현식을 선택하여 표현식을 정의합니다. 자세한 정보는 표현식 작성기 사용을 참고하십시오. 특성 대신 정적 문자를 지정하려면 문자 내용 드롭다운에서 정적을 선택하고 제공된 필드에 텍스트를 입력합니다.
스타일 옵션에 대해 표현식을 사용하려면 옵션 드롭다운 리스트의 맨 아래로 스크롤합니다. 표현식을 사용하고 나면 해당 설정 아이콘 위에 함수 기호가 겹쳐서 표시됩니다.
굵게, 기울임꼴 또는 밑줄을 적용하려면 형식 옵션 중 하나 이상을 클릭합니다.
문자 색상을 선택합니다.
다음 배경 스타일 중 하나를 선택합니다.
가상 및 불투명 배경 스타일의 경우 배경 색상 리스트에서 색상을 클릭합니다.
수평 정렬은 기호 대신 고정된 레이블이 있는 점 도면층에 사용할 수 있습니다.
수직 정렬은 폴리선 도면층의 레이블에 사용할 수 있습니다.
사용 가능한 위치 중 하나를 선택하거나 각 피쳐에 대한 정렬 정보가 포함된 도면층 특성을 선택합니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
