좌표계 라이브러리를 사용하여 좌표계, 투영기준, 타원체, 측지 변환 및 측지 변환 경로를 볼 수 있습니다.
좌표계 라이브러리를 필터링하려면
를 클릭합니다.
투영, 지리 또는 임의의 좌표계, 투영기준, 타원체, 측지 변환 경로 또는 측지 변환의 조합을 봅니다.
리스트를 필터링할 검색어(예: 국가 또는 지역)를 입력합니다. 원하는 코드, 설명 또는 범주 이름에 포함된 문자를 입력합니다. 예를 들어, Canada, Cancun, Cape Canaveral을 강조하려면 "can"을 입력합니다.
상태: 모든 항목을 표시하거나 최신(DI), 기한 만료(DE) 또는 사용자 정의(UD) 항목만 표시합니다.
코드 유형: 모든 좌표계 또는 Autodesk 또는 EPSG 시스템만 표시합니다.
범주: 모든 범주를 표시하거나 위도/경도, 국가 또는 지역 범주, UTM 범주 중 하나 등 특정 좌표계 집합을 선택하여 검색 범위를 좁힙니다.
단위: 모든 측정 단위의 항목 또는 특정 측정 단위를 사용하는 항목만 표시합니다.
테이블의 열에 다음 항목이 포함됩니다.
상태: 최신, 기한 만료, 사용자 정의
코드 및 설명: 항목의 이름 및 간략한 설명.
정의 유형: 다음 중 하나가 포함됩니다.
참조 대상: 항목에서 참조하는 투영기준 또는 타원체의 이름. 두 개 이상의 투영기준(예를 들어, 대상 및 소스 투영기준)을 참조하는 경우, 각 투영기준이 별도의 행에 표시됩니다. (참조되지 않는) 임의 좌표계, 타원체 또는 측지 경로의 경우 필드가 비게 됩니다.
범주: 좌표계에만 사용할 수 있습니다. 범주의 세부 사항은 편집하거나 볼 수 없습니다. 제거를 사용하여 범주를 제거할 수 있습니다.
EPSG 코드: 모든 항목이 EPSG 코드를 갖는 것은 아닙니다. 항목에 코드가 지정되지 않은 경우 필드가 비게 됩니다.
단위: 측정 단위. 투영기준과 타원체에는 연관된 측정 단위가 없습니다.
검색/필터 결과 테이블의 항목에 대한 세부 사항을 보려면
항목을 현재 도면의 좌표계로 지정하려면
검색/필터 결과 테이블에서 사용자 정의 항목을 편집하려면
사용자 정의 항목만 편집할 수 있습니다. 응용프로그램과 함께 제공된 항목을 편집하려면 항목을 먼저 복제합니다.
검색/필터 결과 테이블에서 사용자 정의 항목을 삭제하려면
사용자 정의 항목만 삭제할 수 있습니다. 항목이 공유되는(다른 항목에 의해 참조되는) 경우 참조하는 항목을 먼저 삭제합니다. (예를 들어, 좌표계에 의해 참조되는 투영기준은 삭제할 수 없습니다.)
