이 대화상자를 사용하여 작업 창, 도면, 도면 조회, 도면 객체에 대한 저장 옵션, 도면 데이터 소스, 좌표계 및 시스템에 대한 옵션을 정의할 수 있습니다.
작업 창 옵션을 지정합니다.
지도 탐색기에 표시할 범주를 선택합니다. 범주 화면표시를 꺼도 이 범주와 연관된 모든 기능을 여전히 사용할 수 있습니다.
이 설정은 사용자별 설정이며 열려 있는 모든 도면에 영향을 미칩니다. 이 설정은 다음에 AutoCAD Map 3D를 시작할 때 적용됩니다.
시작할 때 작업 창을 표시하거나 숨깁니다.
시작할 때 특성 팔레트를 표시하거나 숨깁니다.
부착된 도면, 좌표 변환 및 도면 특정 데이터 소스에 대한 옵션을 지정합니다.
현재 도면에 부착한 도면의 기본 활성/비활성 상태를 지정하고 현재 도면에 활성 상태를 저장할지 여부를 지정합니다.
AutoCAD Map 3D에서 좌표 변환을 수행하는 방법을 지정합니다.
부착된 도면의 좌표계에 사용된 단위가 현재 도면의 좌표계에 사용된 단위로 축척되는지 여부를 지정합니다.
예를 들어 부착된 도면은 미터를 사용하고 현재 도면은 미국 측량 피트를 사용하는 경우 문자와 블록을 축척하여 그 크기나 축척을 미터가 아닌 피트로 측정할 수 있습니다.
단위 변경의 경우 옵션을 설정하지 않으면 AutoCAD Map 3D는 문자 및 블록 객체의 크기를 변경하거나 축척을 조정하지 않습니다. 이러한 경우 부착된 도면에서 길이가 5미터인 블록을 현재 도면으로 가져오면 5피트의 길이가 됩니다.
객체를 현재 도면으로 가져온 후에 이 설정을 변경하지 마십시오. 변경할 경우 문자와 블록을 원시 도면에 저장할 때 문자와 블록에 의도하지 않은 변경이 일어날 수 있습니다.
Cartesian 좌표계에서 구형 객체(지구)를 표현할 때 생긴 지도 왜곡을 수정하기 위해 문자와 블록의 크기 및 축척을 조정합니다.
예를 들어 지도에서 북극과 남극에 위치한, 좌표계 X에서 길이가 같은 두 객체는 좌표계 Y로 변환할 때도 같은 길이를 유지합니다.
이 옵션을 선택하지 않으면, 두 객체는 상대 지도 왜곡(또는 그리드 축척 비율)에 따라 좌표계 Y에서 다른 길이로 축척될 것입니다.
크기 및 축척 조정 아래에 있는 단위 변경의 경우를 선택하지 않으면 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
수렴 각도(Cartesian 좌표계의 Y축과 실제 북위와의 편차)로 인한 지도 왜곡을 수정하기 위해 문자와 블록의 각도를 조정합니다.
수렴 각도(Cartesian 좌표계의 Y축과 실제 북위와의 편차)로 인한 지도 왜곡을 수정하기 위해 원시 도면에서 회전값이 0인 문자와 블록을 조정하도록 지정합니다.
이 옵션을 설정하면 AutoCAD Map 3D는 회전값이 0인 문자와 블록의 수렴 각도를 계산합니다. 이 옵션을 설정하지 않으면 AutoCAD Map 3D는 수렴 각도가 있더라도 회전값이 0인 문자와 블록을 회전하지 않습니다.
회전 조정 아래에 있는 지도 왜곡의 경우를 선택하지 않으면 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
크기 및 축척 조정 아래에 있는 단위 변경의 경우 및 지도 왜곡의 경우를 선택할 때 객체의 고도(Z축)를 조정합니다.
도면 관련 데이터 소스 옵션을 지정합니다.
SQL 조건 사용내역 대화상자 및 테이블 필터 사용내역 대화상자에 저장되는 SQL 조건의 최대 수를 지정합니다. 사용내역 리스트가 모두 차면 새로 저장되는 조건을 위해 가장 오래된 조건 또는 맨 처음 추가된 조건이 리스트에서 제거됩니다. 시스템 메모리에 제한이 있으면 최대 수를 낮게 유지합니다.
조회 탭을 사용하여 조회 옵션과 조회에 대한 기본 설정을 지정합니다.
조회를 저장하지 않았더라도 현재 조회 정의를 현재 도면에 저장합니다. 다음에 이 도면을 열면 현재 조회 정의로 조회가 로드됩니다.
특성 조건 조회의 문자값이 조회 정의에 사용된 대소문자와 일치해야 하는지 여부를 지정합니다.
선택 세트에 조회로 검색된 항목이 포함되는지 여부를 지정합니다. 이 선택 세트를 사용하여 편집하려면 객체 선택 프롬프트가 표시될 때 p(이전 선택 세트 사용을 의미)를 입력합니다. 다른 객체를 선택하면 AutoCAD Map 3D에서 이 선택 세트의 선택을 즉시 취소하고 새 선택 사항으로 대치합니다.
조회에서 많은 수의 객체를 찾은 경우 이 기능을 수행하는 데 많은 시간이 걸릴 수 있습니다. 객체를 선택 세트에 저장할 필요가 없는 경우 이 확인란의 선택을 취소하여 조회 시간을 줄입니다.
AutoCAD Map 3D에서 ADEFILLPOLYG 명령, ADEQUERY 명령(대체 특성 사용), MAPTOPOQUERY 명령 및 MAPTHEMATIC 명령(채우기 사용)으로 작성된 해치 객체에 대해 연관 해치 객체를 작성하는지 여부를 지정합니다.
이 상자를 선택하지 않은 경우 이 명령으로 작성된 해치 객체는 비연관 해치 객체가 됩니다.
미리보기 조회 모드에서 블록 및 래스터 이미지를 표시할 때 사용할 옵션을 설정합니다.
미리보기 조회에 객체가 아닌 삽입된 블록의 삽입점만 표시하도록 할지 여부를 지정합니다. 삽입점은 X로 표시됩니다.
미리보기 조회에 래스터 이미지의 자르기 경계만 나타나도록 할지 여부를 지정합니다.
미리보기 모드에서 조회를 실행할 때 도면층, 선종류, 블록 등의 정의에 사용할 위치를 지정합니다.
현재를 선택하면 그리기 모드에서 조회를 실행할 경우 나타나는 것보다는 일부 항목이 정확히 표시되지 않지만 미리보기 속도를 높일 수 있습니다.
위치 조회를 작성할 때 사용할 옵션을 설정합니다.
위치 조회를 편집하고 표시를 클릭할 때 And 및 Or 조건의 경계 색상을 지정합니다.
위치 조회를 편집하고 표시를 클릭할 때 Not 조건의 경계 색상을 지정합니다.
위치 조회가 해치, 솔리드 및 래스터 객체의 전체 경계 영역을 참조하는지 또는 경계 모서리만 참조하는지를 지정합니다. 래스터 객체의 경계 모서리는 자르기 경계입니다.
이 옵션을 선택하면 해치 경계가 영역으로 취급됩니다. 조회 위치가 해치 객체의 일부에 있을 경우 그것이 해치 경계에 닿기만 하더라도, 전체 해치 객체(해치 및 해치 경계)가 선택에 포함됩니다.
이 옵션의 선택을 취소하면, 해치 경계는 모서리로 취급됩니다. 조회 위치는 객체가 선택에 포함되도록 해치 객체의 경계 모서리에 걸치거나 경계 모서리를 포함해야 합니다. 조회가 해치 경계를 제외하고 해치 내부의 영역만 선택하는 경우 해치 객체(해치 및 해치 경계)는 선택되지 않습니다.
이 설정은 ADEQUERY, MAPTOPOQUERY 및 MAPTHEMATIC 명령에 영향을 미칩니다.
AutoCAD Map 3D가 블록 삽입점 또는 해당 경계 상자를 위치로 사용하여 블록이 위치 조건과 일치하는지 여부를 결정하도록 지정합니다.
AutoCAD Map 3D가 문자 삽입점 또는 해당 경계 상자를 위치로 사용하여 문자가 위치 조건과 일치하는지 여부를 결정하도록 지정합니다.
조회 정의 대화상자에서 사용할 기본 결합 연산자를 지정합니다.
조회에 포함될 객체에 대해 두 조건을 모두 충족해야 하도록 지정합니다.
조회에 포함될 객체에 대해 두 조건 중 한 조건만 충족하면 되도록 지정합니다.
백업 저장 탭을 사용하여 조회된 객체를 부착된 도면에 백업 저장하기 위한 옵션을 지정합니다.
저장 세트에 객체를 추가하는 옵션을 설정합니다.
객체를 원시 도면에 백업 저장할 때 객체의 동작을 지정합니다.
블록 정의에 대한 변경 사항을 부착된 도면에 백업 저장합니다.
도면층 정의에 대한 변경 사항을 부착된 도면에 백업 저장합니다.
문자 스타일 정의에 대한 변경 사항을 부착된 도면에 백업 저장합니다.
각 원시 도면의 모든 변경 사항이 포함된 파일을 작성합니다. 사용 역 파일의 이름은 원시 도면과 같지만 확장자는 .hst입니다.
변경 사항을 저장하기 전에 부착된 도면의 백업 파일을 작성합니다. 백업 도면 파일의 확장자는 .bak입니다.
데이터 소스 탭을 사용하여 데이터 뷰 동작, 데이터 소스 경로 이름 표시 및 데이터베이스 파일 연관에 대한 옵션을 설정합니다.
테이블을 표시할 때 사용할 데이터 뷰의 수를 지정합니다.
열린 각 테이블에 대해 새 데이터 뷰 창을 엽니다. 테이블 사이를 이동하려면 원하는 창을 클릭합니다.
데이터 뷰 창을 하나만 엽니다. 새 테이블을 여는 경우 이전 테이블이 자동으로 닫힙니다.
데이터 뷰의 동작을 지정합니다.
데이터 뷰를 읽기 전용 모드로 엽니다. 이 옵션을 선택하면 데이터 뷰에서 데이터를 편집할 수 없습니다.
열 폭, 글꼴, 색상 또는 경계 등과 같이 데이터 뷰에서 변경한 모든 형식 정보를 저장합니다.
데이터 뷰 창이 활성 창이 아닌 경우에도 다른 모든 창의 맨 위에 유지되도록 지정합니다.
연관을 클릭하여 데이터베이스 버전 연관 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에서 각 데이터베이스 파일 확장자에 사용할 데이터베이스 버전을 지정합니다. 지도 탐색기 탭에 데이터베이스 파일을 놓으면 AutoCAD Map 3D에서 파일 확장자를 확인하고 지정된 버전의 데이터베이스 소프트웨어를 사용합니다.
지도 탐색기 탭에 MDB 파일을 놓을 때 사용할 기본 드라이버를 선택합니다.
다중 사용자 탭을 사용하여 사용자 로그인과 객체 잠금에 대한 옵션을 지정합니다. 다중 사용자 옵션을 수정하려면 수퍼사용자 권한이 있어야 합니다.
다중 사용자 환경에서 모든 사용자에게 적용되는 옵션을 설정합니다.
AutoCAD Map 3D를 사용하려면 사용자가 먼저 로그인해야 합니다.
저장 세트에 대해 선택한 객체를 잠급니다. AutoCAD Map 3D 사용자는 잠근 객체를 볼 수 있지만 편집할 수는 없습니다.
AutoCAD Map 3D를 사용하지 않는 AutoCAD 사용자는 AutoCAD Map 3D 사용자가 열었던 도면을 열 수 없습니다.
도면이 활성 상태인 동안에는 객체 잠금을 비활성화할 수 없습니다.
다중 사용자 탭에서 사용자 로그인 강행을 사용하도록 설정한 경우 수퍼사용자로 로그인해야 시스템 옵션을 편집할 수 있습니다.
시스템 탭을 사용하여 시스템 설정을 지정합니다.
로그 파일에는 오류 메시지 및 기타 AutoCAD Map 3D 시스템 메시지가 기록됩니다. 로그 파일이 활성 상태인 경우 AutoCAD Map 3D를 사용할 때마다 해당 로그 파일이 업데이트됩니다. 디스크 공간을 절약하려면 로그 파일을 삭제하거나 압축한 다음 로그 파일을 새로 시작합니다.
로그 파일에 오류 메시지 및 기타 AutoCAD Map 3D 시스템 메시지를 저장합니다. AutoCAD Map 메시지 대화상자를 사용하지 않으려면 이 옵션을 선택 취소합니다. 오류는 상태막대에서 버블 형태로 보고됩니다. 버블을 클릭하면 대화상자가 표시됩니다.
로그 파일 이름을 지정합니다. 기존 이름을 검색하거나 드라이브 또는 디렉토리를 변경하려면 찾아보기를 클릭합니다. 이름을 지정하지 않으면 AutoCAD Map 3D는 현재 디렉토리에 acadmap.log 파일을 작성합니다.
로그 파일에 저장할 오류 메시지의 종류를 지정합니다.
AutoCAD Map 3D가 동시에 메모리에서 열 수 있는 도면 수를 지정합니다. 이 수는 활성 도면 수를 제한하지 않습니다. AutoCAD Map 3D는 필요에 따라 메모리에서 파일을 열고 닫습니다.
시스템에 메모리가 많은 경우 보다 많은 수(최대 200)를 입력하여 보다 신속하게 조회할 수 있습니다.
외부 파일에 저장된 조회의 기본 디렉토리를 지정합니다.
캐시 파일이 저장되는 기본 디렉토리를 지정합니다. 캐시 지우기를 클릭하면 AutoCAD Map 3D 성능이 향상됩니다.
좌표계 정의가 포함된 도면을 열 때 프로그램 동작을 지정합니다. 좌표계에 대한 자세한 정보는 좌표계 정보를 참고하십시오.
도면 파일을 열 때 프로그램이 좌표계 정의를 무시하도록 지정합니다.
좌표계 정의가 포함된 도면 파일을 열 때 프로그램에서 동작을 요청하는 프롬프트를 표시하도록 지정합니다.
좌표계 정의가 포함된 도면 파일을 열 때 프로그램에서 도면 파일의 좌표계 정의를 좌표계 사전에 자동으로 추가하도록 지정합니다.
측지 거리를 표시하는 데 사용할 단위를 지정합니다.
