문자 도면층을 사용하면 문자의 모양과 배치를 매우 정밀하게 조정할 수 있습니다. 지도의 피쳐에 자동으로 생성되는 레이블은 줌 확대 및 줌 축소 작업에 따라 동적으로 배치되어 위치가 변경됩니다. Autodesk Infrastructure Map Server를 사용하므로 웹에서 보는 지도에 유용합니다. 플롯되거나 인쇄된 지도 시트에 더욱 적합합니다.
파란색 문자가 문자 도면층에 작성되었습니다.
각 문자 도면층은 고유한 피쳐 클래스로서, 특정 좌표계를 사용하여 고유한 SDF 파일에 저장됩니다. 단일 문자 도면층에는 여러 문자 피쳐가 포함될 수 있습니다. 예를 들어 지도 제목의 각 선을 나타내는 피쳐를 작성할 수 있습니다.
문자 피쳐를 추가하여 체크 인하고 나면 해당 문자를 다른 지도에서 다시 사용할 수 있습니다. 다른 SDF 파일과 마찬가지로 문자 도면층 SDF 파일에 연결합니다. 문자 도면층과 동일한 데이터 저장소의 데이터로 문자 도면층을 결합할 수 있습니다. 예를 들어, 이미 피쳐 클래스가 있는 SDF 파일에 문자 도면층을 작성하는 경우 문자 도면층을 해당 피쳐 클래스로 결합할 수 있습니다.
기존 문자 피쳐를 편집하여 그 내용이나 스타일을 변경할 수 있습니다. 전체 도면층에 적용되는 문자 도면층 스타일 설정은 도면층과 함께 저장됩니다. 특정 문자 피쳐에만 적용되는 스타일 재지정은 SDF 파일의 해당 피쳐와 함께 저장됩니다. 또한 문자 도면층에 대해 가시성을 켜고 끌 수 있습니다.
