GeoTIFF 또는 ESRI ASC 형식으로 래스터 기반 지표면을 작성할 수 있습니다.
점 구름을 사용하여 지표면을 생성하려면
- 화면표시 관리자에서 점 구름 도면층을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 지표면 작성을 선택합니다. 표면 관리자가 표시됩니다.
- 병합 그룹을 작성하려면 표면 작성 대화상자에서 그룹 작성을 클릭한 다음 Shift 키 또는 Ctrl 키를 누른 상태에서 클릭하고 원하는 원본 파일을 그룹으로 끕니다.
- 지표면 작성에 사용된 점을 필터링하려면 필터 필드를 클릭합니다. 점 구름 필터링 대화상자가 나타납니다.
- 필터 기준 드롭다운 상자에서 다음 필터 중 하나를 선택합니다.
- 생성할 지표면의 유형을 지정하려면 매개변수 필드를 클릭합니다. 그리드 매개변수 대화상자가 표시됩니다. 다음 방법을 이용할 수 있습니다.
- GeoTIFF 또는 ESRI ASC 지표면을 지정합니다.
- 그리드 파일의 이름과 저장 위치를 지정합니다.
- 셀 크기, 셀 단위(미터, US 피트, 측량 피트, 인터내셔널 피트) 및 검색 반경에 대한 매개변수를 지정합니다. 이러한 설정은 그리드 파일의 해상도에만 영향을 줍니다.
- 드롭다운 리스트에서 채우기 방법을 선택합니다.
- 출력 파일 이름과 저장 위치를 기본으로 지정된 것과 다르게 지정하려면 출력 필드를 클릭한 다음
을 클릭합니다. 다른 이름으로 저장 대화상자가 나타납니다. 파일 이름과 저장 위치를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
- 지표면 생성을 클릭합니다. AutoCAD Map 3D에서 지표면 작성을 시작합니다.
- AutoCAD Map 3D에서 지표면 작성이 완료되면 파일이나 병합 그룹 이름 옆에 초록색 확인 표시가 나타납니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
- 지표면을 지도에 추가하려면 지도에 추가를 클릭합니다. AutoCAD Map 3D가 지표면을 지도에 추가하고 래스터 도면층을 화면표시 관리자에 추가합니다. 또한 데이터 연결에서 래스터 연결을 작성할 수도 있습니다.
- 지표면 그룹을 지도에 추가하려면 Shift 키를 누른 채 클릭하거나 Ctrl 키를 누른 채 클릭하여 파일 그룹을 선택한 다음 지도에 추가를 클릭합니다.
