WMS(Web Map Service)에서 이미지를 추가하려면
OGC(Open GIS Consortium)에서 개발한 WMS(웹 지도 서비스) 공개 표준을 사용하여 공용 웹 서버에 게시된 웹 기반 래스터 이미지 데이터(예: 항공 사진)를 통합할 수 있습니다.
WMS 서버에 연결하려면
  1. 화면표시 관리자 에서 데이터데이터에 연결을 클릭합니다.
  2. 데이터 연결 윈도우의 공급자별 데이터 연결 리스트에서 WMS 연결 추가를 선택합니다.
  3. 연결 이름에서 이 연결에 대한 이름을 입력합니다.
  4. WMS 서버의 URL을 지정합니다.
  5. 원하는 데이터의 WMS 버전을 지정합니다.
  6. 프록시 설정을 지정하려면 프록시 설정 표시를 클릭합니다.
  7. 프록시 설정 사용을 클릭합니다.
  8. 다음을 지정합니다.
    • 액세스할 프록시 서버의 주소를 입력합니다.
    • 프록시 서버 주소에 대한 포트 번호를 표시합니다. 1에서 65,535까지 모든 번호를 포트 번호로 사용할 수 있습니다.
    • 프록시 서버에 액세스할 수 있는 사용자 이름을 지정합니다.
    • 암호를 입력합니다(필요한 경우).
  9. 연결을 클릭합니다.
WMS 기반 이미지를 지도에 추가하려면
  1. 위에 설명된 대로 WMS 서버에 연결합니다.
  2. 데이터 연결 창의 공급자별 데이터 연결 리스트에서 WMS 연결 추가를 선택합니다.
  6. 연결을 클릭합니다.
  7. 필요한 경우 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
  8. 지도에 데이터 추가 영역에서 포함할 이미지를 선택합니다.
    이 소스에 단일 이미지만 포함된 경우 해당 이미지가 자동으로 선택됩니다. 여러 이미지가 포함된 경우 이러한 이미지 중 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모두 선택 또는 없음을 선택합니다.
  9. 선택한 각 이미지에 대해 다음을 수행합니다.
    • 이미지 이름의 오른쪽에 있는 이미지 형식 항목을 클릭하여 지도에 추가할 이미지 형식을 선택합니다.
      PNG, TIF, JPG 및 BMP 등의 형식 유형을 사용할 수 있습니다.
    • 이미지에 대한 서버 CS 코드 항목을 클릭하고 서버에 사용 가능한 좌표계에서 선택합니다(EPSG 코드).
    • 도면층 CS 코드 항목을 클릭하여 도면층에 대한 좌표계를 선택합니다.
      소스 이미지의 좌표계를 알지 못하면 기본값을 변경하지 않습니다. AutoCAD Map 3D에서 이미지를 추가하면 이미지가 지도의 좌표계로 자동 변환됩니다.
    • 스타일 항목을 클릭하여 사용 가능한 스타일 중에서 선택합니다.
    • 배경 항목을 클릭하여 도면층의 투명한 배경을 지정하거나 리스트에서 배경 색상을 선택합니다.
  10. 하나의 지도 도면층에 모든 이미지를 결합하려면 하나의 도면층으로 결합을 선택합니다. 이 기능은 일련의 이미지를 결합하여 단일 도면층을 작성하는 데 유용합니다. 예를 들어 카운티의 이미지를 결합하여 주 지도를 작성할 수 있습니다.
    이미지를 결합하는 경우 결과 도면층에 대한 단일 이미지 형식, 서버 CS 코드배경을 지정해야 합니다.
    하나의 도면층으로 결합을 선택하는 경우 순서 항목이 선택한 각 도면층 옆에 나타납니다. 항목을 클릭하여 결합된 도면층에서 선택한 이미지 순서를 변경합니다.
  11. 지도에 추가를 클릭합니다.
WMS 도면층에 대한 피쳐 정보를 가져오려면
  1. WMS 서버에 연결하고 위에 설명된 대로 WMS 기반 이미지를 추가합니다.
    이 옵션을 사용하려면 WMS 데이터 소스에 연결되어 있어야 합니다.
  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 화면표시 관리자에서 WMS 도면층을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. WMS 피쳐 정보 가져오기를 클릭합니다.
    • 래스터 도면층 탭 > 뷰 패널 > WMS 피쳐 정보를 클릭합니다.
    지도에서 점을 선택하라는 프롬프트가 나타납니다.
  3. 이미지에서 점을 클릭합니다.
    WMS 피쳐 정보 대화상자가 표시됩니다.
    WMS 피쳐 정보 윈도우의 맨 위에 도면층 이름, 선택한 점의 위치 및 데이터 저장소에서 반환된 데이터 유형이 표시됩니다.
    윈도우의 기본 영역에는 반환된 데이터가 표시됩니다. 예를 들어, 도면층 이름, 피쳐 ID, 사이트 ID 및 영역 이름이 표시될 수 있습니다.
  4. — 선택적으로 점 선택 버튼을 클릭하여 WMS 도면층에서 다른 점을 선택할 수 있습니다.
    새로운 정보 세트가 표시됩니다.
