음영기복 및 종방향 축척확대로 작업하려면
음영기복은 지정한 방향과 각도에서 지표면에 태양을 주사하여 3D 지표면 도면층에 음영을 추가합니다.
음영기복 설정을 지정하려면
  1. 분석 탭피쳐 패널표면 음영기복 찾기을 클릭합니다.
  2. 음영기복 설정 대화상자에서 다음 작업 중 하나를 수행하여 음영기복에 사용할 태양의 방향각도를 지정합니다.
    • 태양 방향 및 각도를 다음과 같이 수동으로 입력합니다.
      • 방향의 경우 햇빛이 들어오는 방향(예: 동쪽 또는 서쪽)을 지정합니다. 편집 상자에 방향 값을 입력하거나 나침반의 노란색 디스크를 원하는 위치로 끌거나 설정을 사용합니다.
      • 각도의 경우 하늘에서 햇빛의 높이(예: 수평선 근처, 바로 머리 위 또는 그 사이 위치)를 지정합니다. 편집 상자에 각도를 입력하거나 노란색 디스크를 끌어 각도를 지정하거나 설정을 사용합니다.
    • 설정을 클릭하고 날짜, 시간 및 위치를 사용하여 일영 특성 팔레트에서 일영 설정을 지정합니다. 그런 다음 음영기복 설정 대화상자를 다시 표시하고 가져오기를 클릭합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
음영기복을 켜거나 끄려면
  1. 화면표시 관리자 에서 표면 도면층을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 화면표시 스타일 편집을 클릭합니다.
  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 음영기복을 해제하려면 음영기복 밴드를 0으로 설정합니다.
    • 음영기복을 설정하려면 음영기복 밴드를 1로 설정하고 고도 밴드가 1로 설정되었는지 확인합니다.
종방향 축척확대를 변경하려면
큰 숫자를 지정하면 고도 변경 정도가 더 심하게 나타납니다. 작은 숫자나 소수를 지정하면 고도 변경 정도가 더 약하게 나타납니다.
