이 대화상자를 사용하여 이미지를 삽입할 때 도면에서 이미지를 상호연관시킬 수 있습니다.
소스 탭은 선택된 상호연관 소스의 상호연관 정보를 표시합니다. 삽입 탭은 이 설정이 현재 도면에 적용되는 방법을 표시합니다.
이미지의 상호연관 소스를 선택합니다. 이미지에 대한 리소스 또는 World 파일이 존재하면 이 리스트에 표시됩니다.
이미지 프레임의 왼쪽 아래 구석의 삽입점(X, Y, Z 좌표)을 표시합니다. 소스 탭에서 이 정보는 탭의 맨 아래에 있는 단위 영역에 지정된 단위로 표시됩니다. 삽입 탭에서 이 정보는 현재 도면 단위로 표시됩니다.
이미지에 대해 현재 도면 각도 단위로 회전량을 입력합니다. 이 값은 왼쪽 아래 구석을 기준점으로 사용합니다.
이미지에 대한 축척 비율을 입력합니다. 축척 비율이 1보다 크면 이미지가 확대됩니다. 예를 들어, 이미지를 2배 크게 만들려면 2를 입력합니다.
이미지에 대해 단위 당 점(또는 픽셀)을 입력합니다.
삽입점과 밀도의 단위를 선택합니다. 예를 들어, 이미지가 300dpi로 스캔된 경우 인치를 선택합니다.
변경 사항을 적용합니다.
삽입 탭에서 선택을 클릭하면 이미지에 프레임이 그려집니다. 자세한 정보는 삽입하는 동안 이미지 프레임을 조정하려면을 참고하십시오.
이미지 프레임의 현재 색상과 이중 색조 이미지의 현재 전경 색상을 표시합니다. 일반적으로 이것은 현재 AutoCAD Map 3D 색상입니다. 그러나 이중 색조 이미지를 삽입할 때 AutoCAD Map 3D에서는 이미지 헤더 파일이나 리소스 파일에서 먼저 전경 색상을 찾습니다. 색상 정보를 찾을 수 없으면 기본 전경 색상은 현재 AutoCAD Map 3D 색상입니다. 색상을 변경하려면 삽입 탭에서 선택을 클릭합니다.
