LiDAR 데이터로 작업하려면
파일을 점 구름 관리자로 가져온 후에는 이 파일을 병합 그룹으로 모으고, 점 구름 데이터 저장소 파일의 좌표계를 지정한 다음 연관된 점 구름 데이터 저장소에 포함할 데이터를 제어하도록 필터를 적용할 수 있습니다.
점 구름 데이터 저장소의 좌표계를 지정하려면
  1. 점 구름 관리자에서 좌표계 필드를 클릭합니다.
  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 좌표계 코드를 알면 좌표계 필드에 입력합니다.
    • 리스트에서 좌표계 코드를 선택하려면 을 클릭합니다. 리스트에서 적절한 좌표계를 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
출력 파일 이름과 저장 위치를 지정하려면
  1. 점 구름 관리자에서 출력 필드를 클릭한 다음 을 클릭합니다. 다른 이름으로 저장 대화상자가 나타납니다.
  2. 새 파일 이름과 저장 위치를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
병합 그룹을 작성하려면
  1. 점 구름 관리자에서 그룹 작성을 클릭합니다.
    새 병합 그룹이 점 구름 관리자에 나타납니다.
  2. 병합 그룹의 이름을 바꾸려면 소스 필드를 클릭하고 새 이름을 입력합니다.
  3. 점 구름 관리자에서 소스 파일을 Shift 키를 누른 채 클릭하거나 Ctrl 키를 누른 채 클릭하여 선택한 다음 병합 그룹으로 끕니다.
  4. 출력 파일 이름과 저장 위치를 기본으로 지정된 것과 다르게 지정하려면 출력 필드를 클릭한 다음 을 클릭합니다.
  5. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 파일 이름과 저장 위치를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
  6. 다른 파일을 병합 그룹에 추가하려면 점 구름 관리자에서 해당 파일을 클릭한 다음 병합 그룹으로 끕니다.
    병합 그룹을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 파일 추가를 선택하여 LiDAR 데이터 리포지토리의 파일을 추가로 가져올 수도 있습니다.
  7. 병합 그룹에서 파일을 제거하려면 해당 파일을 선택한 다음 점 구름 관리자에서, 그룹에서 제거를 클릭합니다.
    병합 그룹에서 파일을 제거하는 경우 해당 파일이 점 구름 관리자에는 남아 있습니다. 파일을 점 구름 관리자에서 제거하려면 해당 파일을 선택하고 파일 제거를 클릭합니다.
점 구름 관리자에서 병합 그룹을 제거하려면
  1. 점 구름 관리자에서 병합 그룹을 선택합니다.
  2. 그룹 제거를 클릭합니다.
LiDAR 데이터를 필터링하려면
  1. 점 구름 관리자에서 필터 필드를 클릭합니다. 표시됩니다.
  2. 필터 기준 드롭다운 상자의 점 구름 필터링 대화상자에서 다음 필터 중 하나를 선택합니다.
    • 분류: LiDAR 데이터가 분류된 경우 점 구름 데이터 저장소에 포함할 점 클래스를 선택할 수 있습니다. 여러 클래스를 선택하려면 해당 클래스를 Shift 키를 누른 채 클릭하거나 Ctrl 키를 누른 채 클릭합니다.
    • 고도: 점 구름 데이터 저장소에 포함시킬 고도 범위를 입력합니다. 하이픈을 사용하여 범위를 정의하고 쉼표로 범위를 구분합니다(예: 150-200, 350-400, 1200-2000).
    • 농도: LiDAR 농도 값을 사용하여 데이터를 필터링할 수 있습니다. 하이픈을 사용하여 범위를 정의하고 쉼표로 범위를 구분합니다(예: 0.25-2.00, 3.50-4.00, 120.00-200.00).
    • 공간: 지도에서 찾기 버튼을 클릭하면 점 구름 데이터 저장소에 대한 공간 필터를 적용할 수 있습니다. 원, 직사각형, 폴리곤 또는 지도 상의 객체에 대한 근접성을 사용하여 공간적으로 선택할 수 있습니다.
    필터 적용을 클릭합니다.
    AutoCAD Map 3D필터 필드에 필터 유형을 표시합니다.
LiDAR 데이터에서 필터를 제거하려면
  1. 점 구름 관리자에서 필터 필드를 클릭합니다. 점 구름 필터링 대화상자가 나타납니다.
  2. 필터 기준 드롭다운 상자에서 제거할 필터 유형을 선택합니다.
  3. 필터 지우기를 클릭합니다.
점 구름 관리자에서 파일을 제거하려면
  1. 점 구름 관리자에서 파일을 선택합니다.
  2. 파일 제거를 클릭합니다.
