주석 템플릿에는 문자와 그래픽을 포함할 수 있습니다.
주석 템플릿을 정의하려면
찾기를 클릭합니다.
이 대화상자의 다른 설정은 이 절차의 후반에서 변경할 수 있습니다.
블록 편집기탭이 표시되도록 리본이 변경됩니다. 특별한 블록 유형인 주석 템플릿을 정의하려면 블록 편집기를 사용합니다.
찾기을 클릭합니다. 그런 다음 Enter 키를 누르면 새 주석 태그가 작성됩니다. 단일 주석 템플릿에는 여러 태그와 그래픽 요소가 포함될 수 있습니다.
값에서는, 정적 문자를 입력하거나
을 클릭하여 표현식 선택자를 사용하여 주석이 표시되는 객체에 따라 값이 달라지는 표현식을 지정합니다.
표현식 선택자에서는 특성, 객체 데이터, 블록 속성 및 현재 도면과 연관된 기타 데이터가 나열됩니다.
대부분의 옵션의 경우, 드롭다운 리스트에서 정적 값을 선택하거나 주석 삽입 시 객체별로 평가되는 표현식을 지정할 수 있습니다.
표현식을 작성하려면
을 클릭합니다. 표현식 편집 대화상자에서
을 클릭하여 사용 가능한 특성 및 속성 리스트에서 선택합니다.
을 클릭하여 블록 편집기 내의 값을 사용합니다.
색상 또는 선가중치에 대해 ByBlock을 선택하는 경우 주석 템플릿 정의 대화상자의 설정이 사용됩니다.
주석 템플릿에는 여러 태그가 포함될 수 있으므로 서로 상대적으로 위치를 지정해야 합니다. 이렇게 위치를 클릭하면 템플릿의 다른 태그를 기준으로 태그 위치를 정할 수 있습니다. 주석을 삽입하면 템플릿에 정의된 대로 서로 상대적인 위치에 표시된 모든 태그와 함께, 주석 템플릿 정의 대화상자에서 지정한 삽입점에 주석이 표시됩니다.
AutoCAD 도면 명령을 사용하여 지오메트리를 작성하거나 그래픽 요소를 삽입합니다.
변경 사항을 저장하라는 메시지가 표시됩니다. 저장하려고 할 때, 주석 템플릿 정의 대화상자가 다시 표시됩니다.
이 설정은 주석 템플릿 블록의 모양을 조정합니다. 주석 문자 대화상자에서 색상 또는 선가중치에 대해 ByBlock을 선택한 경우 이 설정이 사용됩니다.
블록 편집기가 닫히고 도면이 다시 표시됩니다. 이제, 주석 템플릿을 도면 객체에 부착할 수 있습니다. 이를 수행하면 주석이 표시됩니다(선택된 객체에 따라 적절한 값과 설정이 표시됨).
