SDF로 내보내려면
SDF는 분류된 대형 데이터 세트를 저장하기 위해 최적화된 기본 Autodesk 파일 기반 지형 공간 형식입니다. SDF는 공간 데이터와 속성 데이터가 둘 다 포함되어 있다는 점에서 SHP 형식과 같습니다. 그러나 SHP와 달리, SDF는 파일 세트가 아니라 파일 하나에 두 데이터 유형을 저장합니다.
도면 객체를 SDF로 내보내려면
  1. 계획 및 분석 작업공간에서 출력 탭지도 데이터 전송 패널Map 3D 내보내기를 클릭합니다.
  2. 내보내기 위치 대화상자에서 내보낸 파일의 위치와 Autodesk SDF 파일 형식을 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
  3. 내보내기 대화상자에서 객체를 내보내는 방법을 지정합니다. 이전에 저장한 설정을 사용하려면 로드를 클릭하고 설정이 포함된 프로파일을 선택합니다.
  4. 선택 탭에서 내보낼 객체를 지정합니다.
    • 객체의 하위 세트를 선택하려면 수동 선택을 클릭하고 객체 선택 또는 빠른 선택을 선택합니다.
    • 선택 사항을 필터링하여 특정 도면층 또는 특정 클래스의 객체만 내보내려면, 포함할 도면층과 클래스를 지정합니다.
    • 폴리곤 위상에서 폴리곤을 내보내려면 위상을 선택합니다.
    • 내보낼 객체를 미리 보려면 필터된 선택요소 미리보기를 클릭합니다.
  5. 피쳐 클래스 탭에서 다음을 수행합니다.
    • 여러 클래스를 작성하려면 도면 객체에 기초하여 여러 클래스 작성을 선택합니다.
    • 속성 선택을 클릭하고 객체와 함께 내보낼 데이터를 선택합니다.
      팁: 외부 데이터베이스에서 데이터를 내보내는 경우에는 데이터베이스의 전체 레코드를 내보내거나 단지 키 필드만 내보낼 수 있습니다. 키 필드 값은 지도에 저장되어 있기 때문에 링크 템플릿에 나열된 키 필드를 선택하면 더 빠르게 내보낼 수 있습니다.
  6. 옵션 탭에서 원하는 옵션을 선택합니다.
    • 좌표 변환을 수행하려면 좌표계가 지도에 지정되어 있어야 합니다.
    • 폴리곤 객체만 폴리곤으로 내보내려는 경우가 아니면 가능한 경우 닫힌 폴리선을 폴리곤으로 간주를 선택합니다.
  7. 확인을 클릭하여 내보내기 프로세스를 시작합니다.
