워크플로우 작업 입력 대화상자
워크플로우 작업 입력 대화상자를 사용하여 워크플로우 작업의 매개변수를 지정하거나 변경할 수 있습니다.
워크플로우 설계자에는 다음 작업에 대한 작업 대화상자가 포함되어 있습니다. 유틸리티 작업에 대한 자세한 정보는 Windows Workflow Foundation 문서를 참고하십시오.
유틸리티 작업
AutoCAD Map 3D와 관련되지 않은 작업을 삽입합니다. 이러한 작업에는 다음 작업이 포함됩니다.
디렉토리 설명
지정된 폴더에 있는 모든 파일을 차례로 순환하여 각 파일마다 작업을 실행합니다. 파일의 하위 세트를 선택하기 위해 필터 정의를 포함할 수 있습니다.
For Each
(베타) 검색된 객체 세트 사이를 순환하여 각각에 작업을 수행합니다. 예를 들어 검색된 각 피쳐 도면층을 SDF 파일로 저장합니다. Windows Workflow Foundation에서 이 작업은 Replicator라고 합니다. C# 프로그래밍 또는 Microsoft 워크플로우 기술 경험이 없다면 이 옵션을 사용하지 마십시오. 이 작업의 매개변수를 설정하려면 워크플로우 설계자 도구막대의 을 클릭합니다. 표시된 특성 팔레트에서 설정할 매개변수의 셀을 클릭합니다. 표시된 찾아보기 버튼을 클릭하면 리스트에서 매개변수를 선택할 수 있습니다(해당되는 경우).
If Else
(베타) 부울 표현식의 값에 따라 실행할 문을 선택합니다. C# 프로그래밍 또는 Microsoft 워크플로우 기술 경험이 없다면 이 옵션을 사용하지 마십시오. 이 작업의 매개변수를 설정하려면 워크플로우 설계자 도구막대의 을 클릭합니다. 표시된 특성 팔레트에서 설정할 매개변수의 셀을 클릭합니다. 표시된 찾아보기 버튼을 클릭하면 리스트에서 매개변수를 선택할 수 있습니다(해당되는 경우).
평행
일련의 작업 세트가 포함된 작업입니다. 각 세트는 다른 세트와 별도로 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 연결 작업을 추가할 때 평행선 작업 내에 연결 작업을 추가합니다. 그러면 한 연결이 실패하더라도 다른 연결을 계속 실행할 수 있습니다.
사용자 프롬프트
런타임 워크플로우의 현 지점에서 예/아니오 대화상자가 표시되도록 지정합니다. 예를 들어 "경고"라고 표시된 제목 표시줄과 함께 "워크플로우에서 SHP 파일이 SDF 형식으로 변환됩니다. 계속하시겠습니까?"라는 내용이 포함된 프롬프트를 작성할 수 있습니다.
시퀀스
작업 세트가 포함된 작업입니다. 각 세트는 시퀀스에 따라 수행되며, 시퀀스의 한 작업이 실패하면 다른 작업을 실행할 수 없습니다. 예를 들어, 연결이 실패하면 해당 연결이 필요한 이후의 도면층 작성 작업을 실행할 수 없습니다.
While
(베타) 지정된 표현식이 false로 평가될 때까지 문을 실행합니다. C# 프로그래밍 또는 Microsoft 워크플로우 기술 경험이 없다면 이 옵션을 사용하지 마십시오. 이 작업의 매개변수를 설정하려면 워크플로우 설계자 도구막대의 을 클릭합니다. 표시된 특성 팔레트에서 설정할 매개변수의 셀을 클릭합니다. 표시된 찾아보기 버튼을 클릭하면 리스트에서 매개변수를 선택할 수 있습니다(해당되는 경우).
AutoCAD Map 3D 작업
AutoCAD Map 3D 관련 작업을 삽입합니다. 여기에 나열된 작업 이름을 클릭하면 해당 매개변수에 대한 자세한 설명을 볼 수 있습니다.
