새로운 기능
이 문서에는 이 릴리스에서 구현된 몇 가지 새로운 기능 및 향상된 기능이 요약되어 있습니다.
라이센스 전제조건
제품을 처음 실행하기 전에 Autodesk Network License Manager를 설치하여 액세스할 수 있어야 합니다.
주의: 제품을 사용하려면 유효한 2015 일련 번호 및 제품 키가 있어야 하며, 제품을 등록하고 라이센스를 활성화해야 합니다.
자세한 지침은 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 2015설치 안내서를 참조하십시오.
Autodesk Network License Manager v11.12로 업데이트됨
주의: 모든 Autodesk 2015 제품에는 NLM 11.12 버전이 포함되어 있습니다. 이 업그레이드를 수용하려면 2015 제품이 작동하는 모든 네트워크 라이센스 서버가 NLM 11.12 버전도 실행해야 합니다. 2015 클라이언트는 NLM 11.11 이하 버전을 실행하는 서버에서 라이센스를 가져올 수 없습니다. 그러나 모든 이전 릴리스가 NLM 업그레이드와 호환됩니다.
하나 이상의 서버에 설치된 Network License Manager(NLM)가 사용자에 대한 라이센스 분배를 제어합니다. 도구 및 유틸리티 옵션을 사용하여 제품 설치 프로그램에서 NLM을 설치할 수 있습니다. 이전 버전의 NLM이 이미 서버에 설치된 경우 해당 버전을 설치제거한 다음 새 버전을 이전 버전이 있던 디렉토리에 설치합니다. 제품 라이센스를 받고 제품을 실행하기 전에 NLM에서 라이센스 서버를 구성해야 하지만 NLM은 이를 사용할 제품을 설치하기 전이나 후에 설치할 수 있습니다.
가지고 있는 NLM 버전을 잘 모를 경우 "C:₩Program Files₩Autodesk Network License Manager₩lmtools.exe"를 실행한 다음 도움말->정보를 클릭하여 확인할 수 있습니다.
중요사항: NLM을 원격 드라이브에 설치하지 마십시오. NLM 파일을 설치할 때에는 로컬 드라이브의 경로를 입력해야 합니다. 드라이브 문자를 지정해야 합니다. UNC(범용 명명 규칙)는 허용되지 않습니다.
NLM을 설치한 후 하나 이상의 네트워크 라이센스 파일이 필요합니다. 각 서버에 Autodesk에서 받은 네트워크 라이센스 파일이 필요합니다. 라이센스 파일은 네트워크에 있는 특정 서버의 제품 일련 번호 작업을 인증합니다. 네트워크 라이센스 일련 번호가 있는 경우 http://registeronce.autodesk.com에 있는 지침을 따라 라이센스 파일을 생성할 수 있습니다. 그렇지 않으면 Autodesk에 문의하십시오.
Autodesk Application Manager
Autodesk Application Manager는 설치된 모든 Autodesk 응용프로그램에 대한 최신 업데이트로 유지할 수 있도록 해주는 데스크톱 도구이며 이는 새로운 서비스 팩, 핫픽스 및 기타 중요한 파일이 사용 가능하다는 것을 알려주는 메시지를 제때 제공합니다. Application Manager에서 각 다운로드에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 업데이트를 적용하도록 결정한 경우 Application Manager는 원활하게 클라우드에서 파일을 다운로드하고 해당 컴퓨터에 설치합니다.
Application Manager는 이전 릴리스의 Live Update 공급 시스템을 대체합니다. 이는 설치 프로그램에 포함되어 있고 Autodesk 제품을 설치할 때 자동 설치하도록 선택되어 있으며 제품을 실행할 때 자동으로 시작합니다. Application Manager는 시스템 트레이의 오른쪽 아래 알림 영역에 있는 Application Manager 아이콘을 클릭하면 열 수 있습니다.
Word 2007 및 PowerPoint 2007에 대한 지원이 중단됨
보고서 생성 마법사를 실행할 때 보고서를 HTML, Word 또는 PowerPoint 형식으로 저장하는 옵션이 표시됩니다. Word 또는 PowerPoint 형식을 선택하는 경우 컴퓨터에 설치된 버전은 지원되지 않는 Word 2007 또는 PowerPoint 2007보다 최신 버전이어야 합니다. 그렇지 않으면 오류 메시지가 나타납니다.
