핵심 라이센스 용어 정의.
분산 라이센스 서버 구성에서 컴퓨터를 분산 라이센스 서버에 지정하는 데 사용되는 환경 변수입니다.
FLEXnet 라이센스 기술을 통해 사용되는 Autodesk 공급업체 데몬입니다. 이 데몬은 체크 아웃된 Autodesk 라이센스와 해당 라이센스를 사용하는 컴퓨터를 추적합니다.
Autodesk 제품군에 구현된 Flexera Software 라이센스 관리 기술입니다.
단일 및 중복 서버 구성 둘 다에서 FLEXnet 라이센스 서버에 컴퓨터를 지정하는 데 사용되는 파일입니다. Licpath.lic는 루트 설치 폴더에 있습니다.
라이센스 관리자 데몬입니다. 이 데몬은 프로그램과의 원래 연결을 처리한 다음, 공급업체 데몬인 adskflex 또는 adskflex.exe에 연결을 전달합니다.
Windows 컴퓨터에서 FLEXnet 라이센스 기술을 관리하는 데 사용되는 그래픽 사용자 인터페이스 유틸리티입니다. lmutil 또는 lmutil.exe를 참고하십시오.
FLEXnet 라이센스 기술을 관리하는 데 사용되는 명령행 유틸리티입니다. lmtools 또는 lmtools.exe 참고
Autodesk에서 네트워크 라이센스 관리를 위해 사용하는 기술입니다.
adskflex 또는 adskflex.exe를 참고하십시오.
사용자에게 제품 라이센스를 배포하는 일을 관리하기 위해 하나 이상의 네트워크 서버에 Network License Manager를 설치해야 하는 Autodesk 제품 설치의 유형입니다.
별도의 라이센스를 구입하지 않고도 네트워크에서 연결이 끊긴 상태로 제한된 기간 동안 Autodesk 제품을 사용할 수 있도록 하는 네트워크 라이센스 유형입니다.
컴퓨터의 배경에서 계속해서 실행되는 프로그램입니다. 데몬은 컴퓨터의 요청을 처리한 다음 해당 요청을 다른 프로그램이나 프로세스에 전달합니다. Network License Manager에서는 공급업체 데몬(adskflex 또는 adskflex.exe) 및 라이센스 관리자 데몬(lmgrd 또는 lmgrd.exe)의 두 가지 데몬을 사용합니다.
FLEXnet에서 Network License Manager와 사용자 컴퓨터 간의 연결 이벤트를 기록하는 데 사용하는 파일입니다.
Network License Manager를 포함하는 서버로, 라이센스를 사용자에게 배포하는 일을 관리합니다.
네트워크 라이센스를 사용 중인 컴퓨터가 유휴 상태가 될 때부터 시작되는 기간입니다. 시간 초과 기간이 경과한 이후에도 컴퓨터가 유휴 상태로 유지되는 경우 라이센스가 라이센스 서버로 반환되고 다시 사용할 수 있게 됩니다.
FLEXnet과 함께 사용되는 파일로, 네트워크 라이센스의 사용을 인증하고 사용 가능한 시트 수를 제어합니다. 이 파일은 ASCII 일반 텍스트 형식이어야 합니다.
lmgrd 또는 lmgrd.exe를 참고하십시오.
호스트 ID를 참고하십시오.
서버에서 작성한 폴더 및 파일 세트로, 컴퓨터에서 Autodesk 프로그램을 일관된 구성으로 설치하기 위해 사용합니다.
FLEXnet에서 네트워크 라이센스 사용에 대한 정보를 제공하는 데 사용하는 파일입니다. 이 옵션 파일은 보고서 로그에 대한 매개변수를 설정합니다.
여러 서버를 사용하여 라이센스 분배를 관리하는 라이센스 서버 구성 옵션입니다. 분산 라이센스 서버에는 각각 고유한 라이센스 파일과 고정된 라이센스 개수가 있습니다. 분산 라이센스 서버 중 하나가 실패하더라도 나머지 서버를 사용하여 라이센스를 계속 분배할 수 있습니다.
FLEXnet에서 보고서 로그 위치 및 라이센스 대여 기간과 같은 네트워크 라이센스 관리 매개변수를 설정하는 데 사용하는 파일입니다.
제품의 비활성 상태로서 네트워크 라이센스 서버에서 라이센스를 다시 요청하도록 합니다. 비활성 상태는 옵션 파일에 정의된 기간 동안 마우스 또는 키보드 작업이 없고 진행 중인 명령, LISP 표현식, 메뉴 매크로 또는 스크립트가 없기 때문에 나타납니다. 라이센스 시간 종료를 참고하십시오.
호스트 ID를 참고하십시오.
서버 3개를 사용하여 라이센스를 관리하는 라이센스 서버 구성 옵션입니다. 중복 서버는 라이센스 파일 및 라이센스 풀을 공유합니다. 중복 서버 풀은 서버 3개 중 2개가 실행되면서 서로 통신하는 한 작동 상태를 유지합니다.
해당 라이센스 파일에서 지원하는 제품을 나타내는 라이센스 파일 매개변수입니다.
Network License Manager와 컴퓨터 사이의 통신 신호로서 컴퓨터가 액세스 가능한 상태이며 컴퓨터에 실행 중인 활성 Autodesk 제품 세션이 있는지 확인합니다.
네트워크 어댑터의 고유 하드웨어 주소입니다. 이더넷 주소 또는 물리적 주소라고도 합니다.
컴퓨터에 연결된 TCP/IP 이름입니다. FLEXnet 기술은 호스트 이름을 매개변수로 사용하므로 호스트 이름이 NetBIOS(서버) 이름과 구별되어야 합니다.
