Network License Manager에서 필요할 때 라이센스를 재배포하는 방법을 설명합니다.
라이센스 전달은 네트워크 라이센스가 값의 체계에 따라 NLM에 의해 자동으로 전환되거나 대체되는 프로세스입니다. 이러한 프로세스를 통해, 라이센스 업그레이드는 가능하지만 다운그레이드는 불가능한 제한을 받는 사용자 그룹 간에 라이센스를 가장 효율적인 방식으로 배포할 수 있습니다. 가능한 경우 저렴한 라이센스를 사용하되 비싼 라이센스는 필요한 경우(예: 사용자 한 명이 둘 이상의 제품군 제품을 실행하고 있거나 저렴한 라이센스가 모두 사용 중인 경우)에만 사용하는 것이 기본 원칙입니다.
NLM은 2분마다 라이센스 사용 현황을 조사하여 사용자 간에 라이센스를 재배포하고 허용된 유휴 시간 또는 시간 초과 기간을 넘긴 미사용 라이센스를 회수합니다.
라이센스 전달은 배포할 수 있는 여러 가지 라이센스 유형의 풀이 NLM에 있을 때 대형 사용자 그룹에서 가장 효과적으로 사용됩니다. 예를 들어, Standard 제품군용 라이센스 일부와 Ultimate 제품군용 라이센스 일부와 같이 몇몇 제품별로 특정한 라이센스가 풀에 포함된 경우 NLM은 다양한 방식을 통해 라이센스를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 즉, 개별 제품이 시작될 때 단일 제품 라이센스를 지정하며, 사용자가 여러 제품을 실행하면 제품군 라이센스로 대치하고, 사용자가 Ultimate 제품군의 제품이 필요한 고급 작업을 호출할 경우에는 Standard 제품군 라이센스를 Ultimate 제품군 라이센스로 업그레이드합니다.
네트워크 라이센스가 한 제품에서 제품군으로 전달된 후 더 높은 가치의 제품군으로 전달되는 순서를 전달 순서라고 합니다. 이 순서는 제품 그룹에 의해 설정되며 각 제품 릴리즈마다 다소 차이를 보일 수 있습니다. 자세한 정보는 Services & Support 항목 Understanding Cascade Licensing for Autodesk Products를 참고하십시오. 제품에서 라이센스를 시작할 수 없거나 공유할 수 없는 경우 CascadeInfo.cas 파일이 손상된 것일 수 있습니다. 이러한 문제는 전원 차단 중에 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Services & Support 항목 Corrupt CascadeInfo.cas file results in failure of cascading functionality을 참조하십시오.
