GPU 카드
이 소프트웨어는 GPU(Graphics Processing Unit)를 사용하여 해석 시간을 향상시킵니다.
GPU 기술을 사용하면 다음과 같은 혜택이 있습니다.
CPU 부하 감소
GPU 카드에는 자체 내장 메모리가 있으며 복잡한 시뮬레이션을 해결할 수 있습니다. GPU에 추가 내장된 처리 능력으로 CPU에서 작업 부담을 줄여 해당 응용프로그램을 보다 빠르게 실행할 수 있습니다.
해석 시간 단축
소프트웨어가 GPU 카드의 하드웨어 기능을 활용합니다. 이를 통해 매우 빠른 속도로 해석을 실행할 수 있기 때문에 해석 시간이 단축됩니다. 대형 모델의 경우 해석 시간을 시간 단위로 줄일 수 있습니다.
효율적인 데이터 병렬 계산 사용
GPU 기술 및 병렬 솔버가 상호 보완해 줍니다. GPU 기술을 병렬 솔버와 연동하여 사용할 경우 상당히 뛰어난 속도 향상을 얻을 수 있습니다.
기본적으로 컴퓨터에 GPU가 있고 CPU 사용과 비교하여 속도를 향상시킬 수 있는 경우 소프트웨어가 자동으로 감지하여 사용합니다.
주: 3D 충전+보압 해석에 GPU 기술 사용이 지원됩니다.
호환 그래픽 카드
호환 그래픽 카드가 설치된 경우에만 GPU 기술에 의해 제공되는 속도 향상의 혜택을 누릴 수 있습니다.
최소 요구 하드웨어는 2배 정밀도(64비트 유동점 정밀도) 계산이 가능한 카드입니다.
호환 GPU 카드가 설치되었는지 확인하려면 카드 제조업체에서 제공하는 사양을 확인하십시오.
NVIDIA GPU 카드
이 카드는 CUDA 기술을 활용합니다. 이러한 요구사항을 충족하는 카드에는 1.3 이상 버전의 CUDA Compute Capability가 포함됩니다.
AMD GPU 카드
이 카드는 OpenCL 기술을 활용합니다.
GPU 카드 사용 시 최적의 성능을 위해 최신 드라이버가 설치되어 있어야 합니다.
주: 자동 Windows Update 기능으로 최신 버전의 드라이버를 설치하지 못할 수도 있습니다.
지원 운영 체제
GPU 기술은 Autodesk Simulation Moldflow 제품에서 지원되는 모든 Windows 운영 체제에 사용할 수 있습니다.
