관측점 편집 대화상자
이 대화상자에서는 관측점 속성을 편집할 수 있습니다.
카메라
위치
X, Y, Z 좌표 값을 입력하여 카메라를 이 위치로 이동합니다. 2D 작업공간에서는 Z 좌표 값을 사용할 수 없습니다.
보기
X, Y, Z 좌표 값을 입력하여 카메라의 초점을 변경합니다. 2D 작업공간에서는 Z 좌표 값을 사용할 수 없습니다.
세로 시야, 가로 시야
3D 작업공간에서만 카메라를 통해 볼 수 있는 장면 영역을 정의합니다. 세로 및 가로 뷰 각도의 값을 모두 조정할 수 있습니다.
값이 클수록 뷰의 각도가 넓어지고, 값이 작을수록 더 좁거나 더 세밀한 초점의 뷰 각도가 생성됩니다.
주: 세로 시야를 수정하는 경우 Autodesk Navisworks에서 가로 세로 비율을 일치시키기 위해 가로 시야가 자동으로 조정되며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
시점 고정 회전
정면에서 후면으로의 축을 중심으로 카메라를 회전합니다. 값이 양수이면 카메라가 시계 반대 방향으로 회전하고, 값이 음수이면 카메라가 시계 방향으로 회전합니다.
주: 관측점 위쪽 벡터가 위로 유지되는 경우, 즉 보행시선, 궤도 및 제한된 궤도 탐색 도구를 사용하는 경우 이 값을 편집할 수 없습니다.
수직 간격띄우기
객체의 위 또는 아래에 카메라가 배치되는 거리입니다. 예를 들어 카메라의 초점이 수평 지붕 모서리에 있는 경우 수직 간격띄우기를 변경하면 해당 지붕 모서리의 위 또는 아래로 초점이 이동합니다.
수평 간격띄우기
객체의 왼쪽 또는 오른쪽(앞 또는 뒤)에 카메라가 배치되는 거리입니다. 예를 들어 카메라의 초점이 수직 기둥에 있는 경우 수평 간격띄우기를 변경하면 해당 기둥의 앞 또는 뒤로 초점이 이동합니다.
렌즈 압축 비율
카메라의 렌즈가 이미지를 수평으로 압축하는 정도입니다. 대부분의 카메라는 기록한 이미지를 압축하지 않으므로 해당 렌즈 압축 비율은 1입니다. 일부 카메라(예: 카메라)는 이미지를 수평으로 압축하여 가로 세로 비율이 큰(넓은) 이미지를 필름의 사각형 영역에 기록합니다. 기본값은 1입니다.
동작
보기
선속도
3D 작업공간에서 관측점에 대한 직선상의 동작 속도입니다. 최소값은 0이고 최대값은 장면의 경계 상자 크기를 기반으로 합니다.
각속도
3D 작업공간에서 카메라가 회전하는 속도입니다.
저장된 속성
이 영역은 저장된 관측점에만 적용됩니다. 현재 관측점을 편집하는 경우 이 영역이 회색으로 표시됩니다.
주: 여러 관측점을 편집하도록 선택한 경우 저장된 속성만 사용할 수 있습니다.
숨기기/필수
모형에 있는 객체에 대한 숨기기/필수 표식 정보를 관측점과 함께 저장하려면 이 확인란을 선택합니다. 다시 관측점을 사용하는 경우 관측점을 저장할 때 설정된 숨김/필수 표식이 재적용됩니다.
주: 상태 정보를 각 관측점과 함께 저장하려면 상대적으로 많은 양의 메모리가 필요합니다.
재질 재정의
재질 재정의 정보를 관측점과 함께 저장하려면 이 확인란을 선택합니다. 다시 관측점을 사용하는 경우 관측점을 저장할 때 설정된 재질 재정의가 재적용됩니다.
충돌
설정
충돌 대화상자를 엽니다. 이 기능은 3D 작업공간에서만 사용할 수 있습니다.
 리본:  관측점 탭 저장, 로드 및 재생 패널 현재 관측점 편집
