3D 모형을 보고 상호작용하는 영역입니다.
Autodesk Navisworks를 시작할 때는 장면 뷰에 하나의 장면 뷰만 포함되어 있지만 필요한 경우 장면 뷰를 더 추가할 수 있습니다. 사용자 장면 뷰의 이름은 "뷰X"로 지정됩니다. 여기서 "X"는 사용 가능한 다음 번호입니다. 기본 장면 뷰는 이동할 수 없습니다.
모형의 여러 뷰를 동시에 살펴보는 기능은 조명 및 렌더링 스타일 비교, 모형의 서로 다른 부분 애니메이션 등의 작업을 수행하는 경우에 유용합니다.
장면 뷰에서 모형과 상호작용하기 위해 ViewCube, 탐색 막대, 키보드 바로 가기 및 상황에 맞는 메뉴를 사용할 수 있습니다.
한 번에 하나의 장면 뷰만 활성화할 수 있습니다. 작업 시 해당 장면 뷰가 활성화됩니다. 장면 뷰를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하면 해당 장면 뷰가 활성화되고 클릭하는 위치가 선택되며, 빈 영역을 클릭하는 경우 모든 항목이 선택취소됩니다. 장면 뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 해당 장면 뷰가 활성화되고 상황에 맞는 메뉴가 열립니다.
각 장면 뷰에 사용되는 탐색 모드가 저장됩니다. 애니메이션 기록과 재생은 현재 활성 뷰에서만 수행됩니다.
각 장면 뷰의 크기를 조정할 수 있습니다. 장면 뷰의 크기를 조정하려면 커서를 장면 뷰가 교차하는 곳 위로 이동하고 분할기 막대
를 끕니다. 컨텐츠 크기를 원하는 출력과 동일한 비율로 설정하면 나타나는 모양을 정확하게 시각화할 수 있습니다.
사용자 장면 뷰를 고정 가능하도록 설정할 수 있습니다. 고정 가능한 장면 뷰에는 제목 막대가 있으며 고정 가능한 창과 동일한 방식으로 이동, 고정, 타일 정렬 및 자동으로 숨길 수 있습니다. 여러 개의 사용자 장면 뷰를 사용하지만 장면 뷰를 분할하지 않으려는 경우 분할을 다른 곳으로 이동할 수 있습니다. 예를 들어, 관측점 조절 막대에 장면 뷰를 타일로 정렬할 수 있습니다.
