이 페이지의 옵션을 사용하여 SteeringWheels 메뉴를 사용자화할 수 있습니다.
휠(큰 크기)의 크기를 지정합니다. 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
일반이 기본 옵션입니다.
휠(큰 크기)의 불투명도 수준을 제어합니다. 기본값은 50%입니다. 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
휠(작은 크기)의 크기를 지정합니다. 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
일반이 기본 옵션입니다.
휠(작은 크기)의 불투명도 수준을 제어합니다. 기본값은 50%입니다. 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
탐색 도구에 대한 툴팁을 표시하거나 숨깁니다. 이 확인란을 선택하면 도구를 사용할 때 커서 아래에 툴팁이 표시됩니다.
휠 툴팁을 표시하거나 숨깁니다. 이 확인란을 선택하면 휠의 쐐기 위로 마우스를 이동할 때 툴팁이 표시됩니다.
커서 아래의 도구 레이블을 표시하거나 숨깁니다.
이 확인란을 선택하면 둘러보기 도구의 위쪽-아래쪽 축이 교환됩니다. 즉, 마우스를 앞으로 밀면 아래를 향하고 마우스를 뒤로 당기면 위를 향합니다.
이 확인란을 선택하면 보행시선 도구가 파일 옵션
방향에서 설정된 표준 상향 벡터를 반영합니다. 따라서 보행시선 도구를 사용할 경우 카메라가 현재 위쪽 벡터에 스냅됩니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 보행시선 도구가 표준 상향 벡터를 무시하며, 카메라가 현재 위쪽 방향에 영향을 받지 않고 보행시선으로 봅니다.
이 확인란이 선택된 경우 보행시선 도구는 관측점 선속도 설정을 반영합니다. 이 경우 보행시선 속도 슬라이더는 승수처럼 작동합니다.
이 확인란의 선택이 취소된 경우 보행시선 도구는 슬라이더로 설정된 고정 값을 사용하여 관측점 선속도 설정과 개별적으로 작동합니다.
보행시선 도구의 속도를 0.1(매우 느림)에서 10(매우 빠름) 사이로 설정합니다.
이 확인란이 선택된 경우 줌 쐐기 위에서 한 번 클릭하면 모형의 배율이 증가합니다. 이 확인란의 선택을 취소하면 줌 쐐기 위에서 한 번 클릭해도 아무 변화가 없습니다.
이 확인란을 선택하면 카메라가 모형의 초점 주위로 이동하며, 궤도가 XY축을 따라 Z 방향으로 구속됩니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 궤도 도구가 기존 검토 모드와 유사하게 동작하며, 피벗점 주위로 모형을 시점 고정 회전할 수 있습니다.
이 확인란을 선택하면 궤도 도구보다 먼저 선택된 객체를 사용하여 궤도 선회에 사용할 피벗점이 계산됩니다. 피벗점은 선택된 객체 범위의 중심을 기준으로 계산됩니다.
