Animator
도구막대의 캡처 키프레임 을 클릭하면 새 키프레임이 작성됩니다. 이 버튼을 클릭할 때마다 Autodesk Navisworks에서는 검정색 시간 슬라이더의 현재 위치에서 현재 선택한 애니메이션 세트, 카메라 또는 단면 평면 세트의 키프레임을 추가합니다.
개념적으로 키프레임은 모형의 시작 위치인 첫 번째 키프레임의 경우 또는 이전 키프레임의 상대적 변환, 회전 및 축척 작업을 나타냅니다.
키프레임은 서로 상대적일 뿐만 아니라 모형의 시작 위치에도 상대적입니다. 즉, 장면에서 객체가 이동하는 경우(예: 새로운 버전의 모형을 열거나 Autodesk Navisworks에 이동 도구를 사용하는 경우), 애니메이션은 애니메이션의 원래 시작 위치가 아닌 새 시작 위치를 기준으로 수행됩니다.
변환, 축척 및 회전 작업은 누적됩니다. 즉, 특정 객체가 동시에 두 애니메이션 세트에 있는 경우 두 작업 세트 모두 실행됩니다. 따라서 이 두 세트가 X축상에서 변환되는 경우 객체는 두 번 이동합니다.
애니메이션 세트, 카메라 또는 단면 평면 세트의 일정 시작 부분에 키프레임이 없는 경우 일정의 맨 시작은 숨겨진 키프레임으로 작동합니다. 따라서 예를 들어 몇 초의 키프레임을 시작하고 해당 프레임에 보간 옵션이 설정되어 있는 경우 첫 몇 초 동안 객체가 기본 시작 위치와 첫 키프레임에 정의되어 있는 초 간을 보간합니다.
