이 페이지에서는 Revit 파일 판독기에 대한 옵션을 조정할 수 있습니다.
요소 매개변수 변환
Revit 매개변수를 읽는 방법을 지정합니다. 다음 옵션 중에서 선택합니다.
- 없음 - 파일 판독기에서 매개변수를 변환하지 않습니다.
- 요소 - 파일 판독기에서 발견된 모든 요소의 매개변수를 변환합니다.
- 모두 - 파일 판독기에서 참조 요소를 포함하여 발견된 모든 요소의 매개변수를 변환합니다. 따라서 Autodesk Navisworks에서 추가 특성 탭을 사용할 수 있습니다.
요소 ID 변환
각 Revit 요소의 ID 번호를 내보내려면 이 확인란을 선택합니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 파일 판독기에서 ID를 무시합니다.
누락된 재질 찾기
이 확인란을 선택하면(기본 옵션) 파일 판독기가 내보내기에서 누락된 재질과 일치하는 항목을 찾습니다.
주: 그 결과, 모형 형상에 잘못된 재질이 적용되는 경우 이 확인란의 선택을 취소하여 문제를 해결합니다.
좌표
파일 집계에 공유 좌표를 사용할지 또는 내부 좌표를 사용할지를 지정합니다. 기본적으로 공유 좌표가 사용됩니다. 공유 좌표는 Revit 외부에서 보거나 수정할 수 있습니다.
프로젝트 내부
파일 집계에 내부 좌표를 사용합니다.
공유
파일 집계에 공유 좌표를 사용합니다.
요소 특성 변환
- Revit(RVT) 파일의 각 요소 특성을 Autodesk Navisworks(NWC) 특성으로 변환하려면 이 확인란을 선택합니다. 원본 Revit 특성을 유지하려면 이 확인란을 선택취소된 상태로 둡니다.
URL 변환
- URL 특성 데이터를 변환할지 여부를 나타냅니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있으며 변환된 파일에서 하이퍼링크가 지원됩니다.
연결된 파일 변환
- Revit 프로젝트에 외부 파일을 링크로 포함할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면 연결된 파일이 내보내는 NWC 파일에 포함됩니다. 기본적으로 이 확인란의 선택은 취소되어 있습니다.
주: 연결된 RVT 파일만 내보낼 수 있습니다. 연결된 dwg 및 기타 파일 형식은 지원되지 않습니다.
공사 부품 변환
- Revit 2015 공사 모델링 및 조립품 기능을 사용할 경우 원래 객체 또는 공사 부품을 Autodesk Navisworks로 내보낼 수 있는 옵션이 제공됩니다. 공사 부품을 내보내려면 이 확인란을 선택하고, 원래 객체를 내보내려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
파일을 수준별로 분할
- Revit 파일 구조가 선택 트리에서 수준별로 분할될지 여부를 나타냅니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있으며 Revit 파일은 파일, 범주, 패밀리, 유형 및 인스턴스별로 구성됩니다. 파일을 수준별로 분할을 참고하십시오.
방 형상 변환
- Revit 2015를 사용할 경우 원래 방 형상을 사용하거나 Autodesk Navisworks의 공사 하위 부품으로 변환할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있으며 방 형상은 하위 부품으로 변환됩니다. 원래 방 객체를 유지하려면 이 확인란을 선택취소합니다.
방을 속성으로 변환
- 방 속성을 지원할지 여부를 나타냅니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있으며 각 방의 데이터가 공유 방 속성 하나로 변환됩니다.
변환
- Revit 파일에 대한 보기 옵션을 변환하고 로드하는 방법을 지정합니다. 다음 옵션 중에서 선택합니다.
면분할 계수
- 필요한 값을 입력하여 수행되는 면분할 수준을 제어합니다.
면분할 계수는 0보다 크거나 같아야 합니다. 값이 0이면 면분할 계수가 꺼집니다. 기본값은 1입니다. 면분할 수를 두 배로 늘리려면 이 값을 두 배로 증가시킵니다. 면분할 수를 절반으로 줄이려면 이 값을 절반으로 감소시킵니다. 면분할 계수가 클수록 더 많은 다각형이 모형에 추가되고 Autodesk Navisworks 파일이 더 커집니다.
