탐색기 도구막대에는 다음 버튼이 있습니다.
| 버튼 | 설명 |
탐색기 창의 모형을 AutoCAD 모형과 동기화합니다. 탐색기 창은 자동으로 업데이트되지 않습니다. 최신 모형을 탐색할 때마다 이 버튼을 클릭합니다. |
현재 AutoCAD 뷰를 탐색기 창의 뷰로 변경합니다. |
탐색기 창의 뷰를 현재 AutoCAD 뷰로 변경합니다. |
보행시선 모드를 선택하고 수평면의 모형을 살펴볼 수 있습니다. |
둘러보기 모드를 선택하고 현재 카메라 위치에서 모형을 둘러볼 수 있습니다. |
줌 모드를 선택합니다. 마우스 왼쪽 버튼을 위 아래로 끌거나 위쪽, 아래쪽 화살표 키를 사용하여 각각 확대하거나 축소합니다. |
상자로 줌 모드를 선택합니다. 모형 위에 마우스 왼쪽 버튼을 누른 채 상자를 끌면 뷰가 상자 내용으로 채워집니다. Shift 키 또는 Ctrl 키를 누르고 있거나 마우스 휠을 굴리면 일시적으로 이 모드가 줌 모드로 전환됩니다. |
초점이동 모드를 선택합니다. 마우스 왼쪽 버튼을 끌면 모형에 대한 초점이 위, 아래, 왼쪽 및 오른쪽으로 이동합니다. Shift 키 또는 Ctrl 키를 누르고 있거나 마우스 휠을 굴리면 일시적으로 이 모드가 줌 모드로 전환됩니다. |
궤도 모드를 선택합니다. 마우스 왼쪽 버튼을 끌거나 위쪽, 아래쪽, 왼쪽 화살표 및 오른쪽 화살표 키를 사용하면 카메라가 모형 주위로 회전합니다. Shift 키를 누르고 있거나 마우스 휠을 굴리면 일시적으로 이 모드가 줌 모드로 전환됩니다. Ctrl 키를 누르고 있으면 일시적으로 카메라의 초점이 이동합니다. |
검토 모드를 선택합니다. 마우스 왼쪽 버튼을 끌거나 위쪽, 아래쪽, 왼쪽 화살표 및 오른쪽 화살표 키를 사용하면 모형이 회전합니다. Shift 키를 누르고 있거나 마우스 휠을 굴리면 일시적으로 이 모드가 줌 모드로 전환됩니다. Ctrl 키를 누르고 있으면 일시적으로 이 모드가 초점이동 모드로 전환됩니다. |
조감뷰 모드를 선택합니다. 마우스 왼쪽 버튼을 누르고 있으면 카메라가 앞으로 이동합니다. 비행 시뮬레이터에서와 마찬가지로 마우스 왼쪽 버튼은 왼쪽 또는 오른쪽으로 끌 때 왼쪽/오른쪽으로 뱅킹되고 위쪽 또는 아래쪽으로 끌 때 위쪽/아래쪽으로 기웁니다. 위쪽 및 아래쪽 커서 키는 각각 확대 및 축소되고 왼쪽 화살표 및 오른쪽 화살표 키는 각각 카메라를 왼쪽 및 오른쪽으로 회전합니다. Shift 키를 누르고 있으면 이 동작 속도가 빨라집니다. Ctrl 키를 누르고 있으면 카메라가 계속 앞으로 이동하면서 해당 뷰 축 주위를 회전합니다. |
턴테이블 모드를 선택합니다. 마우스 왼쪽 버튼을 왼쪽 및 오른쪽으로 끌거나 왼쪽 화살표 및 오른쪽 화살표 키를 사용하면 각각 턴테이블이 왼쪽 및 오른쪽으로 회전합니다. Shift 키를 누르고 있거나 마우스 휠을 굴리면 일시적으로 이 모드가 줌 모드로 전환됩니다. Ctrl 키를 누르고 있으면 일시적으로 이 모드가 초점이동 모드로 전환됩니다. |
모든 모형을 표시합니다. 이 버튼을 클릭하면 전체 모형이 표시되도록 카메라가 좌우이동 및 초점이동합니다. |
투시 카메라 뷰를 선택합니다. |
직교 카메라 뷰를 선택합니다. |
도움말 시스템을 엽니다. |
탐색기 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 상황에 맞는 메뉴가 열립니다.
선택한 항목에 카메라의 초점을 맞춥니다. 클릭한 점은 검토, 궤도 및 턴테이블 탐색 모드 등에 대한 초점이 됩니다.
탐색기 창에서 렌더링되는 FPS(초당 프레임 수)를 지정합니다.
기본 설정은 6입니다. 초당 1프레임에서 20프레임 사이의 프레임 수를 설정할 수 있습니다. 값을 줄이면 누락이 감소하지만 탐색 중 불규칙한 이동이 발생할 수 있습니다. 값을 늘리면 탐색이 더 부드러워지지만 누락이 증가합니다.
비디오 카드가 Autodesk Navisworks 최소 시스템 요구사항을 충족할 경우 하드웨어 가속을 켜서 그래픽 성능을 향상시킬 수 있습니다.
모형에 대한 렌더링 모드를 선택합니다. 다음 중에서 선택합니다.
모형에 대한 조명 모드를 선택합니다. 다음 중에서 선택합니다.
탐색 모드를 선택합니다. 여기서 사용할 수 있는 옵션은 탐색기 도구막대의 옵션과 동일하지만 한 가지 예외가 있습니다. 선택 옵션을 사용하면 모형에서 항목을 선택할 수 있습니다. Ctrl 키를 누른 상태에서 항목을 선택하여 여러 항목을 선택할 수 있습니다.
모두 보기를 선택하여 전체 모형을 표시합니다.
투시 카메라 뷰를 선택합니다.
직교 카메라 뷰를 선택합니다.
제거 옵션 대화상자를 엽니다.
모형에 대해 작성한 NWC 파일이 메모리로 로드될 때 닫히는지 여부를 나타냅니다.
이 옵션을 선택하면 다른 사용자가 편집할 수 있도록 NWC 파일의 잠금이 해제됩니다.
텍스처 이미지의 최대 크기를 픽셀로 지정합니다.
값이 클수록 텍스처를 렌더링하는 데 필요한 메모리 양(MB)이 늘어나므로 그래픽 카드의 로드가 증가합니다.
