ReCap 페이지
이 페이지에서는 ReCap 파일 판독기에 대한 옵션을 조정할 수 있습니다.
변환 모드
ReCap 프로젝트를 열 때 변환되는 방법을 제어합니다.
  • 프로젝트 링크 - 프로젝트가 Navisworks에서 프로젝트에 대한 링크를 나타내는 단일 오브젝트로 열립니다.
  • 스캔 - 프로젝트가 Navisworks에서 스캔할 때마다 별도의 객체로 열립니다.
  • 복셀 - 프로젝트가 Navisworks에서 각 스캔에 대해 그룹으로 구성된 복셀(점 큐브)마다 개별 객체로 열립니다.
최대 대화식 점
대화식 탐색 중에 ReCap 엔진에 의해 그려지는 점의 최대 개수를 지정합니다. 기본값은 500000개의 점입니다. 점 개수를 늘리면 렌더 품질이 향상되지만 프레임 속도가 감소합니다. 이 설정은 스캔 또는 복셀 변환 모드와 함께 사용될 때 무시됩니다.
최대 메모리(MB)
ReCap 엔진에 할당할 최대 메모리 양(MB)을 지정합니다. 기본값은 0입니다. 이는 메모리 자원이 64비트 컴퓨터의 경우 총 메모리의 최대 1/3 또는 4GB(둘 중 작은 값)로 분산됨을 의미합니다. ReCap 엔진에서 더 많은 메모리 리소스를 사용하도록 하려는 경우 이 값을 변경할 수 있습니다. 이 설정은 스캔 또는 복셀 변환 모드와 함께 사용될 때 무시됩니다.
점 구름 밀도(%)
렌더링된 점 밀도를 지정합니다. 기본 설정은 100%입니다. 이는 ReCap 파일을 렌더링할 때 Navisworks가 모든 픽셀에 대해 한 점을 렌더링하여 솔리드 보기를 얻을 수 있을 만큼의 점만 사용하려고 한다는 의미입니다. 점 구름 밀도를 100% 아래로 낮추면 점을 더 적게 렌더링하여 좀 더 분산된 보기를 얻을 수 있습니다. 또한 점 구름 밀도를 100% 위로 늘려 모든 픽셀에 대해 두 점 이상을 렌더링할 수도 있습니다. 그러면 렌더링 품질이 더 향상될 수 있지만 모든 세부 정보를 채우느라 시간이 상당히 늘어납니다.
주: 프로젝트 링크 변환 모드를 사용하는 경우 점 구름 밀도에서 100%, 50% 25%, 12%, 6%, 3% 및 1% 값만 중요합니다. 다른 모든 값은 다음으로 낮은 중요한 값과 동일하게 작동합니다.
대화식 점 크기 축척
대화식 탐색 중에 ReCap 엔진에 의해 그려지는 점의 크기를 결정합니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있습니다. 이 경우 점 사이의 간격을 채우도록 점 크기가 더 크게 그려져 렌더링 모양이 부드러워집니다. 이 확인란의 선택을 취소하면 점이 보통 크기로 그려지므로 점 사이의 간격이 커집니다.
Max 대화식 점 크기
대화식으로 크기를 조정할 때 점의 최대 크기를 지정합니다.
조명 적용
기본적으로 이 확인란은 선택되어 있지 않으며, 색상 값과 조명 값이 둘 다 입력 파일에서 추출됩니다. 대신 Autodesk Navisworks 조명 모드를 사용하려는 경우 이 확인란을 선택합니다.
게시할 때 외부 참조 포함
이 옵션은 선택한 ReCap 및 텍스처 데이터 포함 옵션과 함께 NWD를 게시할 때 발생하는 동작을 제어합니다. Navisworks Freedom에는 이 옵션이 적용되지 않습니다.
  • 사용 안 함 - ReCap 파일이 게시된 NWD에 포함되지 않습니다.
  • 빠른 액세스 - NWD가 최대한 빨리 열리도록 ReCap 파일이 게시된 NWD 내에 '있는 그대로' 포함됩니다. 데이터가 압축되거나 암호화되지 않습니다.
  • 압축 - ReCap 파일이 게시된 NWD 내의 다른 데이터처럼 처리됩니다. 압축되고 암호가 사용되면 암호화됩니다. 게시된 파일을 열 때 추출할 ReCap 파일을 기다려야 합니다.
