모형 테이크오프는 Navisworks에서 매핑된 특성이 있는 객체에 사용할 수 있습니다. Quantification에서는 AutoCAD 또는 Revit과 같은 원래 게시 응용프로그램에서 객체 특성 및 GUID를 가져와 통합 문서에서 테이크오프 항목을 작성합니다.
모형 테이크오프를 수행하려면 객체가 그룹, 도면층 또는 모형 중 하나여야 합니다. 인스턴스인 모형 객체를 테이크오크하려는 경우 또는 객체에 GUID나 특성이 없는 경우 오류 메시지가 표시됩니다.
GUID(Globally Unique Identifier)는 모형의 각 객체와 연관된 16바이트(128비트 번호)입니다. 일반적으로 길이가 다른 여러 필드로 분할되며, 8-4-4-4-12 형식의 16진수 문자(16 바이트 또는 128비트를 나타내는 32자) 그룹으로 작성됩니다. 예를 들어 GUID는 다음과 같은 형식일 수 있습니다.
Quantification에서 사용하기 위해 기본 응용프로그램에서 파일을 내보낼 때 내보내기 설정에 객체 및 요소 특성 매핑을 포함해야 합니다.
인스턴스는 트리와 같은 모형 내에서 여러 번 참조되는 단일 객체입니다. 인스턴스를 활용하면 불필요하게 객체를 반복하지 않아도 되므로 파일 크기가 줄어든다는 이점이 있습니다. Quantification에서는 그룹 레벨 이상의 객체에 대해서만 모형 테이크오프를 지원합니다. 모형 객체에 대한 자세한 내용은 선택 트리 창 참조을(를) 참고하십시오.
