결과 탭을 사용하면 찾은 간섭을 대화식으로 검토할 수 있습니다. 이 탭에는 간섭 리스트 및 간섭을 관리하는 많은 컨트롤이 포함되어 있습니다.
이 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 테스트를 다시 실행할 수 있습니다.
찾은 간섭은 여러 개의 열로 구성된 테이블로 표시됩니다.
기본적으로 간섭은 중요도에 따라 번호가 지정되고 정렬됩니다. 수직 스크롤 막대를 사용하여 간섭을 스크롤하면 간섭을 보다 쉽게 찾을 수 있도록 간섭의 요약 미리보기가 표시됩니다.
필요한 경우 열을 정렬하고 크기를 조정할 수 있습니다.
저장된 관측점이 있는 간섭에는
아이콘이 표시됩니다.
아이콘을 두 번 클릭하면 관측점 썸네일이 표시됩니다.
선택 탭에서 테스트를 다시 실행하거나 테스트 패널에서 모든 테스트를 업데이트하여 최신 모형에 대한 테스트를 확인할 수 있습니다.
아이콘은 각 간섭 이름의 왼쪽에 표시됩니다. 이 아이콘은 다음과 같이 간섭 상태를 시각적으로 식별합니다.
- 신규
- 활성
- 검토됨
- 승인됨
- 확인됨
아이콘으로 식별됩니다. 간섭 그룹 옆의 화살표를 클릭하여 그룹에 포함된 간섭을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 각 간섭에는 관련된 상태가 있습니다. 이 상태는 동일한 테스트를 실행할 때마다 Clash Detective에 의해 자동으로 업데이트됩니다. 또한 사용자가 직접 상태를 업데이트할 수 있습니다.
할당 대상 기능과 함께 사용할 수 있습니다(간섭 할당 참고).
상태가 수동으로 "승인됨"으로 변경되면 현재 로그온되어 있는 사용자가 승인자로 기록되고 현재 시스템 시간이 승인 시간으로 사용됩니다.
테스트를 다시 실행하고 동일한 간섭을 찾으면 해당 상태가 '승인됨'을 유지합니다.
상태가 수동으로 "확인됨"으로 변경되고 새 테스트에서 동일한 간섭을 찾으면 해당 상태가 "신규"로 다시 변경됩니다.
- 빈 새 간섭 그룹을 작성합니다. 기본적으로 이를 "새 간섭 그룹(x)"라고 하며 여기서 "x"는 사용 가능한 최신 번호입니다.
- 선택한 간섭을 모두 함께 그룹화합니다. 새 폴더가 추가됩니다. 기본적으로 이를 새 간섭 그룹(x)라고 하며 여기서 x는 사용 가능한 최신 번호입니다.
- 선택한 간섭을 간섭 그룹에서 제거합니다.
- 선택한 간섭 결과 그룹을 그룹 해제합니다.
- 간섭 할당 대화상자가 열립니다.
- 선택한 간섭 그룹을 할당 해제합니다.
- 선택한 그룹에 주석을 추가합니다.
- 테스트 결과만 지우고 다른 모든 설정은 그대로 유지합니다.
- 결과 탭의 장면 뷰 또는 선택 트리에 현재 선택되어 있는 항목과 관련된 간섭만 표시합니다. 없음 - 선택 사항별 필터링을 해제합니다.
제외 - 현재 선택한 항목이 모두 관련된 간섭만 결과 탭에 표시됩니다.
포함 - 현재 선택한 항목 중 하나 이상이 관련된 간섭만 결과 탭에 표시됩니다.
- 현재 테스트에서 확인된 간섭을 모두 삭제합니다. 그룹 내에서 확인된 간섭은 삭제되지만 그룹 자체는 해당 그룹에 포함된 모든 간섭이 확인되어야만 삭제됩니다.
- 테스트를 다시 실행하고 결과를 업데이트합니다. 결과 탭에서 간섭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음과 같은 상황에 맞는 메뉴가 열립니다.
결과 탭에서 간섭 그룹을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음과 같은 상황에 맞는 메뉴가 열립니다.
결과 탭에서 간섭 그룹에 포함된 간섭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음과 같은 상황에 맞는 메뉴가 열립니다.
간섭 관측점 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음과 같은 상황에 맞는 메뉴가 열립니다.
관측점
수동)를 사용하는 경우에 유용합니다. 수동 모드에서는 이 옵션을 사용하지 않는 한 간섭 관측점이 장면 뷰에 로드되지 않기 때문입니다.
관측점
수동 또는 자동 로드)를 사용하는 경우에 유용합니다. 이러한 모드에서는 장면 뷰를 탐색할 때 관측점이 새 위치로 자동으로 업데이트되지 않기 때문입니다. 표시/숨기기 버튼을 사용하여 화면표시 설정 확장 가능 패널을 표시하거나 숨깁니다. 다음과 같은 옵션을 사용하면 간섭을 효율적으로 검토할 수 있습니다.
사용자 강조 표시 색상으로 이동하여 항목 색상을 선택합니다.
도구
Clash Detective
사용자 강조 표시 색상으로 이동합니다. 이 확인란을 선택하면 간섭에 관련되지 않은 모든 항목을 투명한 회색으로 렌더링할 수 있습니다. 옵션 편집기를 사용하여 흐림 투명도 수준을 사용자화하고 간섭과 관련되지 않은 항목을 와이어프레임으로 표시하도록 선택할 수 있습니다. 기본적으로 85%의 투명도가 사용됩니다.
간섭 그룹의 경우 이 확인란을 선택하면 장면 뷰에 가장 심각한 그룹 간섭 지점이 자동으로 표시됩니다.
자동 로드 - 선택한 간섭 또는 선택한 간섭 그룹에 포함된 모든 항목을 표시하도록 카메라를 자동으로 줌합니다. 이 옵션은 Autodesk Navisworks에서 저장된 관측점을 자동으로 로드하되, 관측점 변경 사항을 자동으로 저장하지 않으려는 경우에 사용합니다. 예를 들어 관측점 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 관측점을 저장할 수 있습니다.
수동 - 결과 그리드에서 간섭을 선택한 경우 모형의 뷰가 간섭 관측점으로 이동하지 않습니다. 이 옵션을 사용하면 간섭을 하나씩 이동할 때 기본 관측점을 정적으로 유지할 수 있습니다. 예를 들어 관측점 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 관측점을 로드할 수 있습니다.
표시/숨기기 버튼을 사용하여 항목 확장 가능 패널을 표시하거나 숨깁니다. 이 패널에는 결과 영역에서 선택한 간섭 내에 있는 두 간섭 항목에 대한 데이터가 포함되어 있습니다.
여기에는 간섭의 각 항목과 관련된 빠른 특성과 표준 선택 트리를 통해 항목의 루트에서 형상에 이르는 경로가 들어 있습니다.
왼쪽 또는 오른쪽 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 다음과 같은 상황에 맞는 메뉴가 열립니다.
이 확인란을 선택하면 장면 뷰의 항목 색상을 선택한 간섭 상태의 색상으로 재정의할 수 있습니다.
항목 패널 영역에서 항목을 선택한 다음 이 버튼을 클릭하면 장면 뷰 및 선택 트리에서 간섭 항목이 선택됩니다.
