수일 기준 일조 연구 작성
수일 기준 일조 연구에서는 특정 날짜 범위의 특정 시간 동안 또는 시간 범위 동안 프로젝트 위치에서 그림자 이동을 보여주는 동영상을 생성합니다.
동영상의 이미지 사이에 1시간, 1일, 1주일 또는 1개월의 시간 간격을 지정할 수 있습니다.
태양 경로를 사용하려면
  1. 프로젝트의 지리적 위치를 지정합니다.
  2. 그림자 화면표시를 지원하는 2D 또는 3D 뷰를 엽니다.
  3. 태양 및 그림자를 켜고 강도를 조정합니다.
    주: 기본 템플릿을 사용하는 경우 맨 처음 태양 경로를 켜면 <세션, 조명> 설정이 지정되고 뷰에 상대적이 선택됩니다. 뷰에 상대적이 선택된 경우에는 태양이 표시되지 않습니다. 대화상자에 태양 설정을 지정하는 옵션이 표시됩니다.
  4. 대화상자가 표시되면 예를 클릭하여 현재 프로젝트 위치를 사용하여 태양을 표시합니다.
  5. 도면 영역에서 커서를 지면 나침반 위에 놓고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 수일 기준을 클릭합니다.
    이제 세션 사전 설정이 지정된 수일 기준 모드가 적용됩니다.
    주: 각 일조 연구 모드에는 세션 사전 설정이 있습니다. 이 사전 설정을 사용하여 활성 뷰의 태양에 대한 임시 설정을 지정하고 그림자 패턴의 변경사항을 볼 수 있습니다. 그런 다음 이 태양 설정을 사전 설정으로 저장하면 모든 뷰에서 이 프로젝트 전체의 설정에 쉽게 반복적으로 액세스할 수 있습니다. 사전 설정은 태양 설정 대화상자에서 사용할 수 있습니다. 이 대화상자에 액세스하려면 태양 경로의 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 컨텍스트 메뉴에서 태양 설정을 선택합니다.
  6. 다음과 같은 태양 경로 컨트롤을 사용하여 이동 범위 내에서 태양을 끌거나 다른 날짜 및 시간을 입력하는 방식으로 태양 위치를 지정합니다. 이러한 컨트롤에 대한 그림 및 설명은 태양 경로 사용을 참고하십시오.
    • 일일 경로. 일일 경로 중 하나를 따라 연구 기간 내의 원하는 시간으로 태양을 클릭하여 끌어 놓습니다. 태양은 연구 기간 내에 동영상 프레임에 대해 지정된 시간 간격에 스냅됩니다.
      주: 태양 이동은 시간(일일 경로)과 날짜(아날렘마) 모두에 의해 구속됩니다. 한 번에 한 경로를 따라서만 태양을 이동할 수 있습니다. 날짜와 시간을 모두 변경하려면 전체 태양 영역을 가로질러 대각선으로 이동하지 않고 한 경로를 따라 태양을 이동한 다음 해당 경로에 수직으로 이동합니다. 또는 왼쪽 마우스 버튼을 누른 채 화살표 키를 사용하여 태양을 이동합니다.
      • 왼쪽 화살표. 일일 경로를 따라 태양을 동쪽에서 서쪽으로 이동하여 시간을 나중 시간으로 이동합니다.
      • 오른쪽 화살표. 일일 경로를 따라 태양을 서쪽에서 동쪽으로 이동하여 시간을 이전 시간으로 이동합니다.
      • 위쪽 화살표. 아날렘마를 따라 태양을 이동하여 날짜를 나중 시간으로 이동합니다.
      • 아래쪽 화살표. 아날렘마를 따라 태양을 이동하여 날짜를 이전 시간으로 이동합니다.
      또한 일일 경로를 전체 태양 영역 내의 새 날짜로 끌어 놓을 수 있습니다. 일일 경로를 이동하면 날짜는 변경되고 시간은 동일하게 유지됩니다.
    • 연구 영역. 연구 영역의 경계를 끌어 연구 기간을 늘리거나 줄입니다. 또는 커서를 연구 영역의 코너 위에 놓고 해당 연구 영역이 강조 표시될 때까지 반복적으로 Tab 키를 누른 다음 연구 영역의 전체 표면을 전체 태양 영역 내의 새 위치로 끕니다.
      팁: 시작 시간과 종료 시간은 변경하고 시간 간격은 동일하게 유지하려면 일일 경로를 따라 표면을 끌어 놓습니다. 시작 시간과 종료 시간은 변경하고 날짜 간격은 동일하게 유지하려면 아날렘마를 따라 표면을 끌어 놓습니다.
    • 시간. 관련 시간 컨트롤을 클릭하고 새 시간을 입력하여 시간 범위를 편집합니다. 또는 연구 영역의 시간 경계를 끌어 시간 범위를 늘리거나 줄입니다.
    • 날짜. 관련 날짜 컨트롤을 클릭하고 새 날짜를 입력하여 날짜를 편집합니다. 또는 연구 영역의 날짜 경계를 끌어 날짜 범위를 늘리거나 줄입니다.
  7. 현재 태양 설정을 사전 설정으로 저장하려면 태양 설정 사전 설정 사용을 참고하십시오.
  8. 이제 일조 연구를 미리보거나 저장하거나 내보낼 수 있습니다.
태양 설정 대화상자를 사용하려면
  1. 그림자 화면표시를 지원하는 2D 또는 3D 뷰를 엽니다.
  2. 그림자를 켜고 강도를 조정합니다.
    팁: 태양 위치를 보려면 태양 경로도 켭니다.
  3. 뷰 조절 막대에서 태양 경로 끄기/켜기태양 설정을 클릭합니다.
  4. 태양 설정 대화상자의 일조 연구에서 수일 기준을 선택합니다.
  5. 사전 설정에서 미리 정의된 태양 설정 중 하나를 선택하고 확인을 클릭합니다. 또는 <세션, 수일 기준>을 선택하고 이 절차의 나머지 단계를 완료하여 자체 태양 설정을 정의합니다.
  6. 설정에서 태양 위치를 지정합니다.
    1. 위치에 대해 올바른 프로젝트 위치가 표시되는지 확인합니다.
      위치를 변경하려면 (찾아보기)를 클릭하고 주소나 경도 및 위도를 검색하거나 기본 구/군/시 리스트에서 가장 가까운 주요 도시를 선택하여 프로젝트 위치를 지정합니다.
    2. 연구에 시작 날짜 및 종료 날짜를 입력합니다.
      컴퓨터 운영 체제에 대해 지정된 날짜 형식이 입력하는 날짜에 적용됩니다.
      주: 날짜와 시간 값 모두에 대해 종료 값보다 나중인 시작 값을 입력한 경우 값이 자동으로 수정됩니다.
    3. 연구의 시작 시간 및 종료 시간을 입력하거나 일출에서 일몰까지를 선택합니다.
    4. 시간 간격에 대해 동영상의 이미지 사이 시간을 지정합니다.
      시간 간격을 선택하면 프레임에 일조 연구 동영상에 포함될 개별 이미지의 수가 표시됩니다.
    5. 지면도에서 그림자를 투사하려면 지면도 레벨을 선택하고 그림자를 표시할 레벨을 선택합니다.
      지면도 레벨을 선택하는 경우 소프트웨어는 2D 및 3D 음영처리된 뷰의 지정된 레벨에 그림자를 투사합니다. 지면도 레벨 선택을 해제하는 경우 소프트웨어는 지형면(있는 경우)에 그림자를 투사합니다.
      주: 지면도는 렌더된 뷰에서 사용되지 않습니다. 렌더된 뷰에서 그림자를 투사하려면 프로젝트에서 지면도를 모델링합니다.
  7. 활성 뷰에서 태양 설정을 테스트하려면 적용을 클릭합니다.
  8. 현재 태양 설정을 사전 설정으로 저장하려면 설정 저장을 클릭하여 고유한 이름을 입력한 다음 확인을 클릭합니다.
  9. 완료되면 확인을 클릭합니다.
  10. 이제 일조 연구를 미리보거나 저장하거나 내보낼 수 있습니다.
