옵션 대화상자의 일반 탭을 클릭하여 알림, 사용자 이름 및 저널 파일 정리를 위한 매개변수를 설정합니다.
| 옵션 | 설명 |
| 알림 | |
| 저장 알림 간격 | 소프트웨어에서 최근 변경 사항을 열려 있는 파일에 저장하도록 알리는 간격. |
| 중앙 파일과 동기화 알림 간격 | 소프트웨어에서 중앙 파일과 동기화하도록 알리는 간격(작업 공유 시). |
| 사용자 이름 | 소프트웨어의 특정 세션과 연관된 식별자. 워크스테이션에서 Revit을 처음 실행하는 경우 Windows 로그인 이름을 기본 사용자 이름으로 사용합니다. 사용자 이름을 변경하고 저장할 수 있습니다. 동일한 워크스테이션의 이후 세션에서 Revit은(는) Windows 로그인 이름이 아닌 저장된 사용자 이름을 기본값으로 사용합니다. 팀원이 매일 동일한 워크스테이션에서 계속 작업하지 않는 경우 이전 사용자의 이름이 기본 이름으로 사용되므로 세션마다 사용자 이름을 재설정해야 합니다. 네트워크에서 공동작업을 할 때 편집 권한은 사용자 이름에 기반합니다. 둘 이상의 활성 로컬 모델 또는 로컬 모델 및 중앙 모델을 동일한 사용자 이름으로 편집할 수 없으며, 동일한 사용자 이름으로 편집할 경우 로컬 모델이 중앙 모델과 호환되지 않을 수 있습니다. Autodesk 360을 사용하여 공동 작업을 수행할 경우 사용자 이름 필드는 Autodesk 360 사용자 이름과 일치하도록 업데이트됩니다. 주: 사용자를 사용할 수 없는 경우 해당 사용자에게서 요소를 취소할 수 있도록 다른 사용자 이름을 가정해야 하는 경우, 먼저 Autodesk 360 계정에서 로그아웃한 다음 사용자 이름 필드에 다른 사용자의 Revit 사용자 이름을 입력하십시오. |
| 저널 파일 정리 | |
| 저널의 수가 초과하는 경우... | 보존할 저널 파일의 수를 지정합니다. 저널 파일이란 Revit 세션 중의 각 단계를 기록한 텍스트 문서로, 주로 소프트웨어 지원 과정에서 사용됩니다. 문제를 탐지하거나 손실된 단계나 파일을 재작성하기 위해 저널을 실행할 수 있습니다. 저널 파일은 각 세션을 종료할 때 저장됩니다. 저널 파일 정보를 참고하십시오. |
| 다음 일보다 오래된 저널 삭제 | |
| 작업 공유 업데이트 빈도 | 소프트웨어에서 작업 공유 화면표시 모드를 업데이트하는 빈도. |
| 뷰 옵션 | |
| 기본 뷰 분야 | 기본 뷰 템플릿이 존재하지 않거나 뷰 템플릿이 존재하지만 뷰 분야가 지정되지 않은 경우 기본 분야를 지정합니다. 현재 선택을 변경하면 Revit.ini 파일에서 DefaultViewDiscipline 매개변수가 변경됩니다. |
