Energy Analysis for Autodesk® Revit® 및 타사의 에너지 해석 소프트웨어에 사용할 수 있는 gbXML 설정을 정의할 수 있습니다.
Energy Analysis for Autodesk® Revit®을 수행하거나gbXML로 내보내기 전에
Revit에 대해 Energy Analysis for Autodesk® Revit®을 수행하거나 에너지 해석 응용프로그램에서 사용하기 위해 건물 모델을 gbXML 파일로 내보내거나 난방 또는 냉각 부하 해석을 수행하기 전에 다음 매개변수를 지정해야 합니다.
- 건물 유형 - gbXML 스키마 0.37(ASHRAE와 유사)에 따른 건물의 유형을 지정합니다.
- 위치 - 프로젝트의 지리적 위치와 날씨를 지정합니다.
을 클릭하고 위치 날씨 및 대지 대화상자에서 위치와 날씨를 지정합니다. 지리적 위치 지정을 참고하십시오. 도시를 선택하거나 경도와 위도 값을 입력하여 위치를 지정할 수 있습니다. 위치는 부하 계산에 사용된 기후와 온도를 설정합니다.
- 지면도 - 건물의 지면 레벨 참조 역할을 하는 레벨을 지정합니다. 이 레벨 아래에 있는 표면은 지하로 간주합니다. 기본 레벨은 0(영)입니다.
주: 지면도는 난방 및 냉각 부하 계산에 영향을 미치지 않습니다. gbXML 내보내기에서 사용됩니다.
- 카테고리 내보내기 - 룸 또는 공간 중에 어느 것을 내보낼지 결정합니다. 룸이나 공간을 선택하면 아래에서 사용할 수 있는 옵션이 결정됩니다.
- 복잡성 내보내기 - 개구부에 대해 제공되는 상세 수준과, 음영 표면 정보를 내보낼지 여부를 지정합니다. 음영 표면은 어떤 표면에도 인접하지 않은 표면으로, 일조 장애를 유발하는 표면을 포함합니다. Energy Analysis for Autodesk® Revit® 또는 gbXML 내보내기와 함께만 사용됩니다. 단순 복잡성은 난방 및 냉방 부하 해석에 사용됩니다.
- 단순 - 커튼월 및 커튼 시스템을 단일 개구부로 내보냅니다(개별 패널 없음). 단순은 에너지 해석에 더 적합합니다.
- 음영 표면으로 단순 - 단순과 동일하지만 음영 표면 정보를 내보냅니다.
- 복잡 - 커튼월 및 커튼월 시스템을 패널에 따라 여러 개구부로 내보냅니다.
- 음영 표면으로 복잡 - 복잡과 동일하지만 음영 표면 정보를 내보냅니다.
음영 표면이 룸/공간(지붕 돌출부, 독립형 벽)과 연관되지 않습니다.
- 멀리언 및 음영 표면으로 복잡 - 복잡과 동일하지만 멀리언 및 음영 표면 정보를 내보냅니다.
커튼월의 멀리언을 음영 표면으로 내보냅니다. 단순 해석 음영 표면은 중심선, 두께 및 간격띄우기를 기준으로 멀리언에서 생성됩니다.
- 열 특성 포함 - 카테고리 내보내기가 룸으로 설정된 경우 열 특성을 gbXML로 내보내려면 이 옵션을 선택합니다.
- 프로젝트 단계 - 구성 단계를 지정합니다(기존, 새 구성).
- 작은 간격 공간 허용치 - 작은 간격으로 간주되는 영역의 허용치를 지정합니다.
중공, 샤프트 및 체이스 볼륨 확인을 참고하십시오.
카테고리 내보내기가 공간으로 설정된 경우 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 건물 서비스 - 건물의 난방 및 냉각 시스템을 지정합니다.
- 건물 시공 - 건물의 재료와 단열재(U 값)를 결정하는 시공 유형을 지정합니다.
- 건물 통풍 클래스: 건물 외부의 누출을 통해 건물로 들어가는 실외 공기 예측값을 지정합니다.
주: 통풍은 gbXML로 내보내지지 않습니다.
통풍을 다음으로 지정할 수 있습니다.
- 느슨함 - 빽빽하게 구성된 벽의 경우 0.076 cfm/sqft입니다.
- 중간 - 빽빽하게 구성된 벽의 경우 0.038 cfm/sqft입니다.
- 빽빽함 - 빽빽하게 구성된 벽의 경우 0.019 cfm/sqft입니다.
- 없음 - 통풍이 부하 계산에서 제외됩니다.
- 기본값 내보내기 - 특정 기본값을 내보낼지 여부를 결정합니다. 이 옵션을 선택한 경우 사람 및 전기 부하, 점유, 조명 및 전원 일람표 및 건물/공간 유형 시공 유형의 기본값을 모든 사용자 지정 값과 함께 내보냅니다. 이 옵션을 선택하지 않은 경우 사용자 지정 값만 내보냅니다. gbXML 내보내기에서만 사용됩니다.
- 보고서 유형: 난방 및 냉방 부하 보고서에 제공된 정보 레벨을 지정합니다. 보고서 유형으로 단순, 표준 또는 상세를 지정할 수 있습니다.
창과 문, 내부 및 외부 벽, 바닥 슬래브, 지붕, 천장 및 구성 등 시공 요소에 대한 정보를 선택적으로 지정할 수 있습니다.
gbXML 설정을 지정하려면
- 관리 탭
설정 패널
(프로젝트 정보)를 클릭합니다.
- 인스턴스(Instance) 특성 대화상자에서 에너지 설정 매개변수에 대해 편집을 클릭합니다.
- 에너지 설정 대화상자에서 다음을 수행합니다.
- 건물 유형에 대해서는 사전 정의된 값 중 하나를 선택합니다.
- 위치에서 지리적 위치 지정을 지정합니다.
- 카테고리 내보내기로 룸 또는 공간을 선택합니다.
- 프로젝트 단계에 대해 기존 또는 새 구성을 선택합니다.
- 작은 간격 공간 허용치의 경우 작은 간격 공간의 허용치 값을 지정합니다. 작은 간격 공간 공차 내의 모든 영역은 작은 간격 공간으로 간주됩니다.
- 확인을 두 번 클릭합니다.
