뷰 템플릿의 많은 특성을 수정합니다.
뷰 템플릿 특성에 액세스하려면 뷰 탭
그래픽 패널
뷰 템플릿 드롭다운
뷰 템플릿 관리를 클릭합니다.
일부 특성은 특정 뷰 유형에만 사용할 수 있습니다.
| 이름 | 설명 |
| 뷰 축척 | 뷰의 축척을 지정합니다. 사용자를 선택하는 경우 축척 값 특성을 편집할 수 있습니다. |
| 축척 값 1: | 뷰 축척에서 파생된 비율을 지정합니다. 예를 들어 뷰 축척이 1:100인 경우 축척 값은 100/1 또는 100의 비율입니다. 뷰 축척 특성에 사용자를 선택하는 경우 이 값을 편집할 수 있습니다. |
| 모델 표시 | 상세 뷰에서 모델을 숨깁니다. 일반 설정은 모든 요소를 정상적으로 표시합니다. 이것은 모든 비상세 뷰에 사용됩니다. 표시하지 않음 설정은 상세 뷰 특정 요소만 표시합니다. 이들 요소에는 선, 영역, 치수, 문자 및 기호가 포함됩니다. 모델의 요소는 표시되지 않습니다. 중간색 설정은 모든 상세 뷰 특정 요소를 정상적으로 표시하는 반면, 모델 요소는 중간색으로 표시합니다. 중간색 모델 요소를 선 추적, 치수 기입 및 정렬에 대한 참조로 사용할 수 있습니다. (중간색/언더레이 설정 정의 참고) |
| 상세 수준 | 상세 뷰 설정을 뷰에 적용합니다. 상세 수준을 참고하십시오. |
| 부품 가시성 | 작성된 부품 및 요소를 뷰에 표시할지 여부를 지정합니다. 부품 가시성 및 모양 제어를 참고하십시오. |
| V/G 재지정 모델 | 모델 카테고리에 대한 가시성/그래픽 재지정을 정의합니다. 프로젝트 뷰에서의 가시성 및 그래픽 화면표시을(를) 참고하십시오. |
| V/G 재지정 주석 | 주석 카테고리에 대한 가시성/그래픽 재지정을 정의합니다. 프로젝트 뷰에서의 가시성 및 그래픽 화면표시을(를) 참고하십시오. |
| V/G 재지정 해석 모델 | 해석 모델 카테고리에 대한 가시성/그래픽 재지정을 정의합니다. 프로젝트 뷰에서의 가시성 및 그래픽 화면표시을(를) 참고하십시오. |
| V/G 재지정 가져오기 | 편집을 클릭하여 가져온 카테고리의 가시성 옵션을 보고 수정합니다. 프로젝트 뷰에서의 가시성 및 그래픽 화면표시을(를) 참고하십시오. |
| V/G 재지정 필터 | 필터에 대해 가시성/그래픽 재지정을 정의합니다. 프로젝트 뷰에서의 가시성 및 그래픽 화면표시을(를) 참고하십시오. |
| V/G 재지정 작업 세트 | 작업 세트에 대해 가시성/그래픽 재지정을 정의합니다. |
| V/G 재지정 설계 옵션 | 설계 옵션에 대해 가시성/그래픽 재지정을 정의합니다. 뷰의 설계 옵션 설정 확인을 참고하십시오. |
| 모델 화면표시 | 표면(와이어프레임, 은선과 같은 비주얼 스타일), 투명도 및 실루엣에 대한 모델 화면표시 옵션을 정의합니다. 비주얼 스타일 및 그래픽 화면표시 옵션을 참고하십시오. |
| 그림자 | 뷰에 대한 그림자 설정을 정의합니다. 그래픽 화면표시 옵션을 참고하십시오. |
| 스케치 선 | 뷰에서 스케치 선에 대한 설정을 정의합니다. 스케치 선 정보 및 스케치 선 정의를 참고하십시오. |
| 조명 | 조명 구성표, 태양 설정, 인공 조명 및 태양광 양, 주변 조명 및 그림자 등 조명 설정을 정의합니다. 그래픽 화면표시 옵션을 참고하십시오. |
| 사진 노출 | 3D 뷰에 대해 이미지 렌더링의 노출 설정을 정의합니다. |
| 배경 | 3D 뷰에 대해 하늘, 그라데이션 색상 또는 이미지 등 표시할 배경을 지정합니다. |
| 먼 쪽 자르기 | 입면도 및 단면도의 경우 먼 쪽 자르기 기준면 설정을 지정합니다. 먼 쪽 자르기 기준면으로 절단을 참고하십시오. |
| 언더레이 방향 | 언더레이를 사용하는 평면도와 반사된 천장 평면도의 경우 언더레이가 해당 평면도를 표시할지 아니면 반사된 천장 평면도를 표시할지 여부를 지정합니다. 예를 들어, 반사된 천장 평면도의 경우 조명 설비를 배치하는 데 도움이 되는 언더레이로 해당 평면도를 표시할 수 있습니다. |
| 뷰 범위 | 평면뷰의 뷰 범위를 정의합니다. 뷰 범위를 참고하십시오. |
| 방향 | 프로젝트의 방향을 도북이나 진북으로 지정합니다. 도북 회전 및 진북으로 뷰 회전을 참고하십시오. |
| 공정 필터 | 공정 특성을 뷰에 적용합니다. 공정 필터 정보를 참고하십시오. |
| 분야 | 비내력벽의 가시성과 분야별 주석 기호를 결정합니다. |
| 색상표 위치 | 색상표가 배경과 전경 중 어디에 적용되는지 지정합니다. 예를 들어, 색상표 적용을 참고하십시오. |
| 색상표 |
뷰의 룸, 영역, 공간 또는 구역에 적용할 색상표를 지정합니다. 기존 색상표를 선택하거나 새 색상표를 작성합니다. |
| 시스템 색상표 | 파이프 및 덕트에 사용할 색상표를 지정합니다. |
| 깊게 자르기 | 평면뷰에 대한 깊이 자르기 기준면 설정을 지정합니다. 뒷면 자르기 기준면에서 평면뷰 자르기를 참고하십시오. |
| 렌더링 설정 | 3D 뷰에서 이미지를 렌더링할 때 사용할 설정을 지정합니다. |
| 기둥 기호 간격띄우기 | 경사 구조 기둥에 대해 보 결합의 간격띄우기를 지정합니다. 이 설정은 상세 수준이 낮음이고 분야가 구조 또는 좌표인 경우에만 사용할 수 있습니다. |
