구조 프레임 요소에 대한 기호 표현 정보
구조 설정 대화상자에서 기호에 의한 절단과 같은 구조 프레임 구성요소의 기호 표현을 지정할 수 있습니다. 이러한 설정은 뷰 템플릿에 저장할 수 있습니다.
지정하는 값은 기호 표현 값은 프로젝트 전체의 구조 프레임 구성요소에 적용됩니다. 이러한 설정에 대한 변경사항은 상세 수준이 낮음으로 설정된 뷰의 구조 프레임 구성요소에 적용됩니다. 이렇게 설정하려면 구조 설정 대화상자에서 기호 표현 설정 탭을 엽니다.
    어디에 있습니까?
  • 구조 탭구조 패널
  • 관리 탭설정 패널 구조 설정
기호에 의한 절단 거리
절단 거리의 변화를 확인하려면 구조 프레임 요소를 다른 요소에 결합해야 합니다.
  • 가새. 가새 및 기타 구조 프레임 구성요소의 기호 표현 사이의 절단 거리를 나타냅니다.
  • 보/트러스. 보/트러스 현재 및 기타 구조 프레임 구성요소의 기호 표현 사이의 절단 거리를 나타냅니다.
  • 기둥. 기둥 및 기타 구조 프레임 구성요소의 기호 표현 사이의 절단 거리를 나타냅니다. 이 설정은 입면뷰에서 결합된 기둥의 기호 표현 간격에 영향을 줍니다. 이 간격은 하단 기둥의 상단 연결 기호 인스턴스(instance) 특성이 없음 이외의 값으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
가새 기호
대화상자의 이 섹션에 있는 설정은 특히 기호 가새를 제어할 수 있습니다.
평면 표현
  • 평행선. 평면뷰에 있는 가새의 기호 표현은 가새와 평행하고 구조 설정 대화상자에 지정한 값만큼 가새에서 간격띄우기되어 있는 선으로 표시됩니다. 이 선은 가새가 레벨 아래와 위에 있는 경우 수직 가새 중심선 아래 또는 오른쪽에 표시되고, 가새가 레벨 위에 있는 경우 수직 가새 중심선의 왼쪽에 표시됩니다.
    이 옵션을 선택하면 수직 가새 중심선에서 측정된 평행선 간격띄우기를 지정할 수 있습니다.
    평행선 가새 기호는 가새의 구조적 용도가 수직 가새로 설정된 경우에만 기호 평면뷰에 표시됩니다.
  • 각도를 포함한 선. 평면뷰에서 가새의 기호 표현은 기울어진 선으로 표시됩니다. 각도를 포함한 선은 가새와 레벨이 교차하는 경우 그 교차점에서 시작하고 교차하지 않는 경우 레벨과 가장 가까운 점에서 시작합니다. 기호는 레벨 위(아래)에 있는 가새 부분의 위쪽(아래쪽)에 표시됩니다.
    각도를 포함한 선 가새 기호는 가새의 구조적 용도가 수직 가새로 설정된 경우에만 기호 평면뷰에 표시됩니다.
주: 일반 주석 템플릿을 사용하여 새 가새 표시 기호를 작성할 수 있습니다. 패밀리 카테고리 및 매개변수 대화상자에서 패밀리 카테고리를 평면뷰 기호의 가새로 설정합니다. 평면뷰 기호의 가새에는 평행선, 각도를 포함한 선, 키커 가새와 같은 표시 유형 매개변수가 있습니다.
나머지 가새 설정은 현재 뷰 위의 가새, 현재 뷰 아래의 가새, 키커 가새의 기호를 지정합니다. 다음 기호 위에 가새 표시 및 다음 기호 아래에 가새 표시를 선택하여 기호를 표시합니다. 평면 표현을 평행선에서 각도 선으로 변경하면 각 기호가 변경됩니다. 각각에 대한 추가 기호를 선택하거나 로드합니다.
키커 가새 기호는 가새의 구조적 용도가 키커 가새로 설정된 경우에만 기호 평면뷰에 표시됩니다.
연결 기호
연결 기호는 보, 가새 및 기둥의 기호 끝에 표시됩니다. 고유한 연결 유형을 정의하고 각 유형에 연결 기호 패밀리를 지정할 수 있습니다. 유형은 보/가새 끝 연결, 기둥 상단 연결 및 기둥 베이스 연결로 나뉩니다.
  • 기호 표시 대상. 보 및 가새, 기둥 베이스 또는 기둥 상단 등 정의할 연결 기호 그룹을 변경합니다.
  • 연결 유형. 모멘트 프레임, 캔틸레버 모멘트, 기준 판 기호, 전단 기둥 연결 또는 모멘트 기둥 연결 등 표시될 그룹을 기준으로 정의할 수 있는 연결 유형을 나열합니다.
  • 주석 기호. 연결 유형을 나타내는 연결 기호를 지정합니다. 사용 가능한 리스트에서 선택하거나 로드 버튼을 클릭하여 기호 패밀리를 추가합니다.
  • 연결 유형 추가. 새 연결 유형 대화상자를 엽니다. 주석 기호의 이름을 지정하고 연결 유형에 지정합니다. 필요한 경우 선택적으로 새 기호를 로드할 수 있습니다. 확인을 클릭하여 계속합니다.
  • 연결 유형 복제. 선택한 연결 유형을 복제합니다. 필요에 따라 연결 기호의 이름을 바꾸고 지정합니다.
  • 연결 유형 이름 바꾸기. 이름 바꾸기 대화상자를 열어 선택한 연결 유형의 이름을 변경합니다.
  • 연결 유형 삭제. 선택한 연결 유형을 삭제합니다.
  • 로드. 패밀리 로드 대화상자를 엽니다. 주석/구조 디렉토리로 이동하고 새 연결 기호 패밀리를 선택한 다음 열기를 클릭합니다.
