Revit.ini의 설치 설정
Revit.ini 파일에서 [Install] 섹션의 설정은 사용자 설정이 사용자에게 전파되는지 여부에 영향을 미칠 수 있습니다.
InstallGUID
소프트웨어를 설치하거나 배치를 작성할 때 이 설정이 생성됩니다. UserDataCache₩Revit.ini와 Revit.ini의 사용자 프로파일 버전에서 이 설정 값은 동일해야 합니다. 일반적으로 이 설정의 값은 변경하면 안 됩니다.
배치에서 여러 컴퓨터에 Revit을 설치하는 경우 각 컴퓨터는 배치를 작성할 때 작성된 동일한 InstallGUID 값을 가집니다. 조직에서 로밍 프로파일을 사용하는 경우 동일한 사용자가 사용할 여러 컴퓨터에 소프트웨어를 설치할 때 동일한 배치를 사용합니다. 그렇지 않으면 사용자 설정을 사용되는 모든 컴퓨터에서 사용할 수 없습니다.
ReinstallGUID
이 설정은 소프트웨어에 대해 추가/제거, 복구 또는 다시 설치 작업을 수행한 후에만 Revit.ini에 추가됩니다. UserDataCache₩Revit.ini와 Revit.ini의 사용자 프로파일 버전에서 이 설정 값은 동일해야 합니다. 일반적으로 이 설정의 값은 변경하면 안 됩니다.
업데이트
이 값을 UserDataCache/Revit.ini에 추가하여 조직의 사용자에 대한 하나 이상의 Revit.ini 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 조직 전체에서 사용자 설정 업데이트를 참고하십시오.
예제:
[Install]
Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
