채우기 패턴
채우기 패턴은 투영에서 절단되거나 표시되는 표면 모양을 제어합니다.
채우기 패턴 도구를 사용하여 제도 및 모델 패턴을 작성하거나 수정합니다.
관리 탭설정 패널추가 설정 드롭다운 채우기 패턴을 클릭합니다.
특정 모델 카테고리 또는 주석 카테고리에 채우기 패턴을 적용하려면 가시성/그래픽 대화상자를 표시합니다. 요소 카테고리의 그래픽 화면표시 재지정을 참고하십시오.
비디오: 채우기 패턴 작성
제도 패턴
제도 패턴은 재료를 기호 형식으로 표시합니다. 예를 들어 모래는 점각 패턴으로 표시됩니다. 제도 패턴의 밀도는 도면 시트에 대해 고정되어 있습니다.
모델 패턴
모델 패턴은 벽의 세라믹 타일 또는 벽돌 코싱 등 건물의 실제 요소 모양을 나타내며 모델과 관련하여 고정됩니다. 이것은 패턴이 모델과 비례하므로 뷰 축척이 변경됨에 따라 패턴도 따라서 축척됩니다.
모델 패턴에 있는 선은 벽돌, 타일, 파케이 선 등의 건물 객체에서 실제 선을 표현하고 모델에서는 측정 가능한 단위로 표시됩니다. Revit의 다른 요소와 마찬가지로 모델 패턴 선을 편집할 수 있습니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
패밀리에 모델 패턴을 적용하고 패밀리 편집기에서만 수정할 수 있습니다. 프로젝트 뷰에 패밀리 인스턴스(instance)를 배치한 후에는 패턴을 수정할 수 없습니다.
모델 패턴과 제도 패턴 간의 차이
다음 그림은 뷰 축척이 변경될 때 모델 패턴과 제도 패턴 간의 차이를 보여줍니다. 모델 패턴은 모델과 관련된 고정 크기로 유지되고 제도 패턴은 시트에 상대적인 고정 크기로 유지됩니다.
제도 패턴 축척 = 1:4
모델 패턴 축척 = 1:4
제도 패턴 축척 = 1:2
모델 패턴 축척 = 1:2
주: 뷰를 줌할 경우 제도 패턴과 모델 패턴 모두 더 크거나 작게 표시됩니다. 축소 보기하면 패턴이 점점 더 조밀해집니다. 일정한 시점이 되면 패턴은 솔리드 채우기로 표시됩니다. 이를 패턴 특대화라고 합니다. 프로젝트 뷰 줌 정보를 참고하십시오.
모델 패턴 및 드래프팅 패턴을 평면, 원통형 표면 및 패밀리에 배치할 수 있습니다. 제도 패턴을 평면뷰 또는 단면뷰의 절단 구성요소 표면에 놓을 수도 있습니다.
Revit에는 여러 개의 채우기 패턴이 포함되어 있으며 이를 기본 프로젝트 템플릿 파일에 저장합니다. 또는 사용자가 원하는 대로 채우기 패턴을 작성하거나 기존 채우기 패턴을 편집할 수 있습니다.
채우기 패턴은 해당 패턴이 작성된 프로젝트 파일에 저장됩니다. 패턴을 프로젝트 템플릿에 저장하려면 템플릿 파일을 열고 해당 파일에서 패턴을 작성합니다. 프로젝트 템플릿을 참고하십시오.
프로젝트 표준 전송 도구를 사용하여 프로젝트 간에 채우기 패턴을 전송할 수 있습니다. 프로젝트 표준 전송을 참고하십시오.
