Revit.ini의 TagOnPlacement 설정
Revit.ini 파일에서 [TagOnPlacement] 섹션의 설정은 모델에 요소를 배치할 때마다 기본적으로 태그가 작성되는지 여부를 결정합니다.
기본적으로 TagOnPlacement 섹션은 Revit.ini 파일에 없습니다. 사용자 인터페이스에서 요소 카테고리에 대한 태그 삽입 도구를 켜거나 끌 때 해당 설정이 Revit.ini 파일에 추가됩니다. 예를 들어, 케이블 트레이의 경우 태그 삽입 도구는 기본적으로 꺼져 있습니다. 리본에서 해당 도구를 켜면 Revit.ini에 다음 사항이 추가되어 한 세션에서 다음 세션으로 변경이 유지됩니다.
[TagOnPlacement]
CableTray=1
나중에 사용자 인터페이스에서 케이블 트레이에 대한 태그 삽입 도구를 끄면 설정이 Revit.ini 파일에서 업데이트됩니다.
원하는 경우 Revit.ini의 TagOnPlacement 섹션에서 다음 설정을 지정하여 해당 기본값을 변경할 수 있습니다.
유형 = 정수
유효한 값: 0 = 끄기, 1 = 켜기
기본값: 룸, 면적 및 MEPSpaces의 경우 기본값은 1(켜짐)입니다. 다른 모든 항목의 경우 기본값은 0(꺼짐)입니다.
예제
[TagOnPlacement]
Rooms=0
Areas=0
Conduit=1
TelephoneDevices=1
