이 템플릿 설명을 검토하여 패밀리에 사용할 템플릿을 결정합니다.
패밀리를 작성하는 경우 패밀리에서 작성할 요소의 유형에 맞는 패밀리 템플릿을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
이 템플릿은 빌딩 블록 역할을 하며, 이 템플릿에는 패밀리를 작성하고 Revit에서 프로젝트에 패밀리를 배치하는 데 필요한 정보가 포함되어 있습니다.
대부분의 패밀리 템플릿은 템플릿에서 작성되는 요소 패밀리의 유형에 따라 이름이 지정되지만 패밀리 이름 뒤에 다음 설명자 중 하나가 포함되어 있는 템플릿도 많습니다.
벽 기반, 천장 기반, 바닥 기반 및 지붕 기반 템플릿은 호스트 기반 템플릿이라고 합니다. 호스트 기반 패밀리는 호스트 유형 요소가 존재하는 경우에만 프로젝트에 배치할 수 있습니다.
다음 템플릿 설명을 검토하여 요구 사항에 가장 잘 맞는 템플릿을 결정합니다.
템플릿 | 설명 |
벽 기반 | 벽에 삽입할 구성요소를 작성하려면 벽 기반 템플릿을 사용합니다. 일부 벽 구성요소(예: 문 및 창문)에는 개구부가 포함되어, 벽에 이 구성요소를 배치하면 벽에 개구부를 절단합니다. 벽 기반 구성요소의 예로 문, 창, 그리고 조명 설비가 있습니다. 각 템플릿마다 벽이 포함됩니다. 벽은 구성요소가 벽에 어떻게 일치되는지 보여주기 위해 필요합니다. |
천장 기반 | 천장에 삽입할 구성요소를 작성하려면 천장 기반 템플릿을 사용합니다. 일부 천장 구성요소에는 개구부가 포함되어 천장에 이 구성요소를 배치하면 천장의 개구부를 절단할 수 있습니다. 천장 기반 패밀리의 예로 스프링클러, 오목 조명 설비가 있습니다. |
바닥 기반 | 바닥에 삽입할 구성요소에 바닥 기반 템플릿을 사용합니다. 일부 바닥 구성요소(예: 난방 제어 장치)에는 개구부가 포함되어 바닥에 이 구성요소를 배치하면 바닥의 개구부를 절단할 수 있습니다. |
지붕 기반 | 지붕에 삽입할 구성요소에 지붕 기반 템플릿을 사용합니다. 일부 지붕 구성요소에는 개구부가 포함되어 지붕에 이 구성요소를 배치하면 지붕의 개구부를 절단할 수 있습니다. 지붕 기반 패밀리의 예로 천창과 지붕 팬이 있습니다. |
독립형 | 호스트 독립적인 구성요소에 독립 템플릿을 사용합니다. 독립 구성요소는 모델의 어느 부분에나 배치할 수 있으며 다른 독립 구성요소나, 호스트 기반 구성요소에 따라 치수를 지정할 수 있습니다. 독립형 패밀리의 예로 가구, 기구, 덕트 및 설비가 있습니다. |
가변 | 고유한 여러 상황별 조건에 따라 유연하게 조정해야 하는 구성요소를 작성하려면 이 템플릿을 사용합니다. 예를 들어 가변 구성요소는 사용자 정의 구속조건에 일치하는 여러 구성요소를 배열하여 생성된 반복 시스템에 사용될 수 있습니다. 가변 템플릿을 선택할 경우 개념 설계 환경에서 특수 패밀리 편집기를 사용하여 매스작업 패밀리를 작성합니다. |
선 기반 | 두 개 선택 배치를 사용하는 상세 및 모델 패밀리를 작성하려면 선 기반 템플릿을 사용합니다. |
면 기반 | 면 기반 템플릿을 사용하여 호스트를 수정할 수 있는 작업 기준면 기반 패밀리를 작성합니다. 템플릿에서 작성된 패밀리는 호스트에서 잘라내기를 복잡하게 만들 수 있습니다. 이러한 패밀리의 인스턴스(instance)는 방향과 상관없이 모든 표면에 배치될 수 있습니다. 작업 기준면 기반 패밀리 작성을 참고하십시오. |
특수 | 패밀리에서 모델과 고유한 상호 작용이 필요한 경우 특수 템플릿을 사용합니다. 이러한 패밀리 템플릿은 한 가지 유형의 패밀리 유형에만 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 구조 프레임 템플릿은 구조 프레임 컨텐츠를 작성하는 데만 사용할 수 있습니다. |
패밀리 템플릿 선택을 카테고리 기준으로 제한하지 마십시오. 템플릿을 선택할 때 필요한 호스트 스타일 또는 동작을 선택한 다음 필요한 패밀리 유형과 일치하도록 카테고리를 변경합니다. 또한 일부 패밀리 유형의 경우 제대로 작동하려면 특수 패밀리 템플릿이 필요합니다.
작성할 항목... | 선택할 템플릿 유형... |
2D 패밀리 |
특정 기능이 필요한 3D 패밀리 |
호스트된 3D 패밀리 |
호스트되지 않은 3D 패밀리 |
