Revit.ini 파일에서 설정을 변경하면 필요한 소프트웨어 기본값을 정의하거나 기타 동작을 변경하여 원하는 워크플로우를 지원할 수 있습니다.
많은 설정은 기본값이 변경될 때까지 Revit.ini에 표시되지 않습니다. 기타 설정의 경우 Revit.ini에 추가하여 특정 동작을 유발할 수 있습니다.
UserDataCache 폴더에는 Revit.ini를 포함하여 사용자의 프로파일을 채우는 데 사용되는 기본 파일 사본이 포함되어 있습니다. 새 사용자가 Revit을 처음 시작할 때 UserDataCache 폴더에서 Revit.ini의 사본을 수신합니다. 그 후로 Revit에서는 Revit.ini 파일의 사용자 프로파일 버전의 정보를 사용합니다.
사용자 프로파일 버전의 Revit.ini 파일을 수정할 경우 Revit을 종료하고 다시 시작하여 소프트웨어의 변경사항을 적용해야 합니다.
Revit을 여러 컴퓨터에 배치할 경우 원하는 설정으로 Revit.ini 파일을 구성하고 이 Revit.ini를 배치에 포함할 수 있습니다.
