DWG 또는 DXF로 내보내기
단일 뷰 또는 다중 뷰 및 시트를 DWG 또는 DXF 형식으로 내보냅니다.
비디오: DWG 내보내기 설정 사용자화
  1. 내보내기CAD 형식(DWG) 또는 (DXF)을 클릭합니다.
  2. DWG(또는 DXF) 내보내기 대화상자에서 내보내기 설정 선택 아래 원하는 설정이 나열되어 있지 않으면 드롭다운 리스트에서 다른 설정을 선택합니다. 선택한 설정을 수정하거나 새 설정을 작성하려면 (내보내기 설정 수정)을 클릭하고, 그렇지 않으면 4단계로 건너뜁니다.
    DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자의 왼쪽 패널에 모든 기존 내보내기 설정이 나열됩니다. 현재 선택한 설정이 탭에 표시됩니다. 다음 컨트롤을 사용하여 설정을 관리합니다.
    새 내보내기 설정. 기본 설정을 사용합니다.
    내보내기 설정 복제. 현재 선택한 설정을 사용하여 새 설정을 작성합니다.
    내보내기 설정 이름 바꾸기. 현재 선택한 설정에 대한 새 이름을 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
    내보내기 설정 삭제. 선택한 설정을 삭제합니다(삭제할 수 없는 기본 <세션 내보내기 설정> 제외).
  3. DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자의 다음 탭에서 필요에 따라 내보내기 옵션을 지정한 다음 확인을 클릭합니다.
    Revit 치수를 AutoCAD 치수로 내보낼 때 이 치수의 매핑 동작에 대한 자세한 내용을 보려면 Export Behavior of Revit Dimensions_2015.pdf 파일을 다운로드하십시오.
  4. DWG(또는 DXF) 내보내기 설정 대화상자에서 DWG 또는 DXF 파일로 내보낼 뷰 및 시트를 지정합니다.
    내보낼 항목... 방법...
    단일 뷰 내보내기에 대해 <현재 뷰/시트만>을 선택합니다.
    다중 뷰 및 시트 내보내기에 대해 <세션 뷰/시트 세트>를 선택한 다음 내보낼 뷰와 시트를 선택합니다(뷰 및 시트 세트 작성 정보 참고).
  5. 내보낼 준비가 되면 다음을 클릭합니다. 또는 현재 내보내기 설정을 저장한 후에 내보내지 않고 대화상자를 닫으려면 설정 저장 및 닫기를 클릭합니다.
  6. CAD 형식 내보내기 대화상자에서 내보낸 파일의 대상 폴더로 이동합니다.
  7. 파일 형식의 경우 내보낸 DWG/DXF 파일의 AutoCAD 버전을 선택합니다. 이 옵션에 대한 기본 설정은 3단계에서 참조된 DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자의 일반 탭에 지정됩니다.
    주: 선택한 옵션이 AutoCAD 2000 DWG 파일(*.dwg) 또는 AutoCAD 2000 DXF 파일(*.dxf)인 경우 레이어 이름이 32자로 제한됩니다. 이보다 긴 이름은 Revit이 처음 15자와 마지막 15자를 남기고 잘라내어 밑줄 문자(_)로 구분하고 끝에 고유한 숫자를 붙입니다.
  8. 이름 지정의 경우 자동으로 생성된 파일 이름에 대한 옵션을 선택합니다.
  9. 프로젝트에서 Revit 또는 DWG 링크를 서로를 참조하는 여러 개의 파일이 아닌 단일 파일로 내보내려면 시트의 뷰 및 링크를 외부 참조로 내보내기 옵션을 선택하지 않았는지 확인합니다. 이 옵션에 대한 기본 설정은 3단계에서 참조된 DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자의 일반 탭에 지정됩니다.
  10. 확인을 클릭합니다.
Revit에서는 선택한 뷰와 시트를 DWG 파일로 내보낸 다음 대상 폴더에 배치합니다.
3D 뷰를 DWG 또는 DXF 파일로 내보내는 경우 색상은 다음과 같이 처리됩니다.
2D 뷰를 DWG 파일로 내보내는 경우 선은 다음과 같이 처리됩니다.
주: Revit 파일을 시트 뷰에 배경 이미지로 삽입된 이미지가 있는 DWG로 내보내기로 선택한 경우, AutoCAD에서 이미지를 올바르게 표시하기 위해 내보낸 DWG 파일에서 플롯 옵션을 편집해야 할 수 있습니다. 이렇게 하려면 AutoCAD 페이지 설정 관리자를 시작하고 "도면 공간을 맨 마지막으로 플롯"을 선택 취소합니다.
