인쇄 설정 대화상자를 사용하여 현재 모델에서 뷰 및 시트를 인쇄하거나 PDF, PLT 또는 PRN 파일을 작성할 때 사용되는 설정을 정의할 수 있습니다.
인쇄 설정 대화상자를 열려면 다음 방법 중 하나를 사용하십시오.
인쇄
| 설정 | 설명 |
| 프린터 | 사용할 프린터 또는 인쇄 드라이버입니다. 이 값을 변경하려면 인쇄 대화상자로 이동합니다. 뷰 및 시트 인쇄를 참고하십시오. |
| 이름 | 시작점으로 사용할 미리 정의된 인쇄 설정입니다. 저장된 인쇄 설정 작업을 참고하십시오. |
| 용지 | 드롭다운 리스트에서 용지 크기와 용지 공급원을 선택합니다. 값은 선택한 프린터에 따라 달라집니다. |
| 방향 | 세로 방향을 선택하여 페이지 방향을 세로로 지정하거나 가로 방향을 선택하여 페이지 방향을 가로로 지정합니다. |
| 용지 배치 | 뷰가 시트에 인쇄되는 위치를 지정합니다. 코너에서 간격띄우기에서 사용자 정의를 선택할 경우 X 및 Y 간격띄우기 값을 입력합니다. |
| 은선 뷰 | 입면뷰, 단면뷰 및 3D 뷰에서 은선 뷰에 대한 인쇄 성능을 향상시키려면 옵션을 선택합니다. 벡터 및 래스터 처리 정보를 참고하십시오. |
| 줌 | 도면을 페이지 크기에 맞출지 또는 원래 크기의 백분율로 줌할지 여부를 지정합니다. |
| 모양 | |
| 래스터 품질 | 이 옵션은 인쇄 장치로 보내지고 있는 래스터 데이터의 해상도를 제어합니다. 품질이 높을수록 인쇄 시간이 길어집니다. 이 옵션은 래스터 처리가 사용될 때만 적용됩니다. 벡터 및 래스터 처리 정보를 참고하십시오. |
| 색상 | 옵션을 선택하십시오.
주: 회색조 또는 검은색 선을 선택할 경우 프린터에서 단색 카트리지를 사용하십시오. 색상 카트리지를 사용할 경우 검은색 잉크만 사용됩니다.
| 옵션 | |
| 파란색 링크 보기 | 링크 보기는 기본적으로 검은색으로 인쇄되지만 파란색으로 인쇄되도록 선택할 수 있습니다. |
| 참조/작업 기준면 숨기기 | 참조 평면 및 작업 기준면을 인쇄하지 않을 경우 이 옵션을 선택합니다. |
| 참조되지 않은 뷰 태그 숨기기 | 단면뷰, 입면뷰 및 시트에 없는 콜아웃 뷰에 대한 뷰 태그를 인쇄하지 않으려면 이 옵션을 선택합니다. |
| 영역 모서리가 일치 선을 가립니다. | 가리는 영역과 채워진 영역의 모서리가 일치하는 선을 덮도록 하려면 이 옵션을 선택합니다. (이 옵션은 벡터 프로세싱 옵션을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.) |
| 스코프 박스 숨기기 | 스코프 박스를 인쇄하지 않으려면 이 옵션을 선택합니다. |
| 자르기 경계 숨기기 | 자르기 경계를 인쇄하지 않으려면 이 옵션을 선택합니다. |
| 중간색을 가는 선으로 대치 | 일부 요소가 중간색으로 뷰에 표시되는 경우 중간색 도면을 가는 선으로 대치하려면 이 옵션을 선택합니다. |
