단일 뷰 또는 다중 뷰 및 시트를 DGN 형식으로 내보냅니다.
내보내기
CAD 형식
(내보내기 설정 수정)을 클릭하고, 그렇지 않으면 5단계로 건너뜁니다.
새 내보내기 설정. 기본 설정을 사용합니다. |
내보내기 설정 복제. 현재 선택한 설정을 사용하여 새 설정을 작성합니다. |
내보내기 설정 이름 바꾸기. 현재 선택한 설정에 대한 새 이름을 지정하라는 메시지가 표시됩니다. |
내보내기 설정 삭제. 선택한 설정을 삭제합니다(삭제할 수 없는 기본 <세션 내보내기 설정> 제외). |
내보내기
옵션
(DGN 설정 내보내기)을 클릭하여 DGN 내보내기 설정 수정 대화상자에 직접 액세스할 수 있습니다. | 내보낼 항목... | 방법... |
| 단일 뷰 | 내보내기에 대해 <현재 뷰/시트만>을 선택합니다. |
| 다중 뷰 및 시트 | 내보내기에 대해 <세션 뷰/시트 세트>를 선택한 다음 내보낼 뷰와 시트를 선택합니다(뷰 및 시트 세트 작성 정보 참고). |
Revit에서는 선택한 뷰와 시트를 DGN 파일로 내보낸 다음 대상 폴더에 배치합니다. 선택 세트에 DGN으로 내보내기가 지원되지 않는 요소가 포함되어 있는 경우 이러한 요소 없이 내보낼지 아니면 작업을 취소할지 묻는 메시지가 표시됩니다.
| Revit | MicroStation | 주 |
| 기하학적 요소 | 기하학적 요소 |
Revit 요소의 상세 선, 모델 선 및 2D 프리젠테이션이 포함됩니다. (3D 객체를 DGN으로 내보내야 하는 경우 UseVersion2012DGN 키를 Revit.ini 파일에 추가하면 Revit 2012에서 사용되는 동일한 알고리즘을 사용할 수 있습니다.) |
| 색상 | 색상 | 색상은 가능한 한 근접하게 일치됩니다. 색인 색상과 함께 내보내도록 설정된 카테고리는 DGN 색상 색인으로 직접 변환됩니다. 트루 컬러가 사용되고 RGB 값이 DGN 색상 색인에서 직접 일치하는 경우 색상도 직접 매핑될 수 있습니다. 트루 컬러 일치를 사용할 수 없는 경우 RGB 값이 DGN 색상 색인에 추가됩니다. |
| 선 패턴 | 선 스타일 | 사용자 선종류는 지원되지 않으며 예기치 못한 결과를 야기할 수 있습니다. |
| 패밀리 | 셀 | 패밀리는 공유 셀로 내보내집니다. |
| 입체 문자, 문자 참고 | 선, 문자, 문자 스타일 | 입체 문자는 선으로 내보내지고, 문자 참고는 문자로 내보내집니다. |
| 치수, 치수 스타일 | 치수, 치수 스타일 | 치수의 크기, 간격두기, 스타일 및 쉐이프는 조금 다를 수 있습니다. 올바른 치수 값이 항상 유지됩니다. |
| 래스터 이미지 | 래스터 이미지 | BMP, TIF, PNG 및 JPG 파일 유형이 지원됩니다. |
| 링크 | DGN 참조 | 지정된 내보내기 옵션에 따라 참조된 RVT 및 DWG 파일은 DGN 파일로 변환되거나 셀로 단일 DGN 파일에 결합됩니다. |
| 뷰 | DGN 설계 모형 | Revit 프로젝트 파일의 뷰는 DGN 파일로 변환됩니다. |
| 시트 | DGN 시트 모형 | V8로 내보내는 경우 시트는 DGN 파일의 시트 모델로 변환됩니다. V7은 하나의 모델만 지원하기 때문에 모델에 대한 파일 하나와 Revit 프로젝트 파일의 시트 뷰에 대한 파일 등 여러 DGN 파일을 내보낼 수 있습니다. |
| AEC 객체 | AutoCAD Architecture에서 가져온 객체는 지원되지 않습니다. |
