건물 구조 3D 뷰를 저장하고 이를 AutoCAD DWG 형식으로 내보낼 수 있습니다.
주: 이 기능은 AutoCAD Architecture의 최신 파일 형식으로 내보내는 데만 사용할 수 있습니다.
AutoCAD Architecture용 DWG를 내보내려면
- 내보낼 프로젝트의 3D 뷰를 엽니다.
내보내기
CAD 형식
(DWG 파일)을 클릭합니다.
- DWG 내보내기 대화상자에서
(내보내기 설정 수정)을 클릭합니다.
- DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자의 솔리드 탭에서 AutoCAD Architecture 및 AutoCAD MEP 객체로 내보내기를 선택합니다.
주: 이 옵션 및 다음 단계에서 언급되는 선호 드롭다운은 Revit.ini 파일의 Export 섹션에 ExportACAObjects 키가 있으며 1로 설정된 경우에만 표시됩니다.
- 선호에 대해 다음을 수행합니다.
| 내보낸 DWG에 원하는 작업 |
방법 |
| 구조적 특성을 그대로 유지하되 형상의 정확성을 유지하지 않으려면 |
AutoCAD Architecture 객체를 선택합니다. |
| 형상의 정확성을 유지하되 구조적 특성을 그대로 유지하지 않으려면 |
형상을 선택합니다. |
- 다음을 클릭합니다.
- 저장 위치에서 파일의 대상 폴더로 이동합니다.
- 확인을 클릭합니다.
파일이 DWG 형식으로 내보내지고 AutoCAD Architecture에서 사용할 준비가 되었습니다.
