파라메트릭 모델링은 Revit에서 제공하는 좌표 및 변경 관리를 가능하게 하는 프로젝트의 모든 요소들 간의 관계를 말합니다. 이러한 관계는 사용자가 작업하면서 만들거나 소프트웨어가 자동으로 만듭니다.
수학 및 기계 CAD에서 이러한 종류의 관계를 정의하는 숫자나 특징을 매개변수(Parameter)라고 합니다. 따라서 소프트웨어의 작업은 파라메트릭(Parametric)이 됩니다. 이 기능을 사용하면 Revit에서 제공하는 조정 및 생산성의 기본적인 이점을 누릴 수 있습니다. 프로젝트의 어느 부분을 언제 변경하는지에 상관없이 Revit은(는) 전체 프로젝트에 걸쳐 변경사항을 조정합니다.
다음은 이러한 요소 관계의 예입니다.
- 문 프레임 외부는 직각 칸막이에서 힌지 쪽에 고정된 치수입니다. 칸막이를 이동하더라도 문은 칸막이에 이 관계를 유지합니다.
- 바닥이나 지붕의 모서리는 외부 벽과 관련되므로 외부 벽이 이동되면 바닥이나 지붕이 연결된 상태로 유지됩니다. 이 경우에는 매개변수가 연관 또는 연결 중 하나가 됩니다.
- 창 또는 벽기둥은 제공된 입면도에 동일한 간격으로 지정됩니다. 입면도 길이가 변경되어도 동일한 간격 관계는 그대로 유지됩니다. 이 경우 숫자가 아닌 비례적 특징이 매개변수가 됩니다.
- 보강 철근은 지정된 요소에 따라 동일한 간격으로 배치됩니다. 요소 길이가 변경된 경우에도 동일한 간격 관계는 그대로 유지됩니다. 이 경우 숫자가 아닌 비례적 특징이 매개변수가 됩니다.
