이 방법을 사용하여 두 개 이상의 요소를 선택합니다.
- Ctrl 키를 누른 상태로 각 요소를 클릭합니다.
주: 여러 요소를 선택할 때 Tab 키를 사용하여 다른 요소에 가깝게 붙어 있는 요소를 선택해야 하는 경우 Tab 키를 누른 상태에서 Ctrl 키를 누르지 마십시오.
- 선택할 요소의 한쪽 면에 커서를 놓고 대각선 방향으로 끌어 사각형 경계를 만드는 방법으로 선택 상자를 그립니다.
- 선택 상자의 경계 내에 완전히 포함되어 있는 요소만 선택하려면 커서를 왼쪽에서 오른쪽으로 끕니다.
- 전체적으로 또는 부분적으로 선택 상자의 경계 내부에 있는 요소를 선택하려면 커서를 오른쪽에서 왼쪽으로 끕니다.
- Tab 키를 눌러 연결된 요소를 강조 표시한 다음 클릭하여 선택합니다. 벽 및 선 체인 선택을(를) 참고하십시오.
- 모든 인스턴스(Instance) 선택 도구를 사용하여 프로젝트 또는 뷰에서 요소의 모든 인스턴스(instance)나 패밀리 유형을 선택합니다. 모든 인스턴스(Instance) 선택을(를) 참고하십시오.
주: 설계 옵션을 편집하는 경우 도구 이름은 활성 옵션에서 모든 인스턴스(instance) 선택입니다. 이 명령은 활성 옵션에서만 해당 유형의 요소를 모두 선택합니다.
- 일부 도구의 상황별 탭에서 다중 선택 도구를 제공합니다.
예를 들어, 벽 기초를 작성할 경우 하나의 연속 기초가 작성되는 여러 벽을 선택하려면 다중 선택을 클릭하십시오.
도면 영역에서 선택되지 않은 항목을 클릭하여 선택에 추가합니다. 선택한 항목을 선택에서 제거하려면 해당 항목을 클릭합니다. 커서는 선택에 추가할지(+) 아니면 선택에서 제거할지를(-) 나타냅니다. 원하는 항목이 선택되어 있으면 <요소> 작성을 클릭합니다.
