뷰에서 파이프의 세그먼트가 선택된 경우 여러 컨트롤을 사용하여 파이프 세그먼트의 크기, 길이, 고도 및 경사를 조정할 수 있습니다.
- 덕트 장치 크기는 각 다리의 커넥터 근처에 표시됩니다. 크기를 클릭하고 값을 입력하여 크기를 지정할 수 있습니다. 필요한 경우 변환이 자동으로 작성됩니다.
- 시스템과의 연결을 해제하지 않고 장치를 반전할 수 있는 경우
기호를 클릭하여 장치를 시스템에서 수평 또는 수직으로 반전하면 공기 흐름을 기준으로 장치 방향을 지정할 수 있습니다.
- 시스템과의 연결을 해제하지 않고 장치를 회전할 수 있는 경우
기호를 클릭하여 시스템에서 장치 방향을 변경할 수 있습니다.
- 장치 옆에 더하기 기호가 있으면 장치를 업그레이드할 수 있습니다. 예를 들어, 엘보를 T자형으로 업그레이드하고 T자형을 교차로 업그레이드할 수 있습니다.
- 사용되지 않은 다리 옆의 빼기 기호를 사용하면 장치를 다운그레이드할 수 있습니다. 예를 들어, 사용되지 않은 다리가 있는 교차는 T자형으로 다운그레이드하고 사용되지 않은 다리가 있는 T자형은 엘보로 다운그레이드할 수 있습니다.
치수 컨트롤 사용
- 도면 영역에서 파이프를 선택하여 파이프 컨트롤 및 간격띄우기 값을 표시합니다.
- 파이프 세그먼트 위의 임시 길이 컨트롤을 클릭한 후 원하는 파이프 길이를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
고도 컨트롤 사용
- 파이프 세그먼트 양쪽 끝의 고도 컨트롤을 클릭한 후 고도 값을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
세그먼트의 양쪽 끝에 다른 값을 입력할 경우 세그먼트에 경사가 적용됩니다.
경사 컨트롤 사용
- 파이프 한쪽 끝의 고도 컨트롤을 클릭한 후 파이프의 다른 쪽 끝의 간격띄우기보다 높거나 낮은 고도를 지정하는 간격띄우기 값을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
중간점의 경사 컨트롤은 경사 방향을 나타내며 파이프의 참조 끝 방향을 가리킵니다. (경사 값이 변경되면 참조 끝은 현재 고도를 유지합니다.) 파이프 중심에 있는 경사 컨트롤 값은 프로젝트 단위 대화상자의 파이프 분야에 대한 프로젝트 단위 매개변수에 따라 경사의 높이/계단진행, 각도, 백분율 또는 비율을 나타냅니다.
참조 끝 전환
- 파이프의 중간점에서 각도를 클릭합니다.
각도가 반전되어 파이프의 반대쪽 끝을 가리킵니다.
절대 경사 설정
- 파이프의 중간점에서 경사 값을 클릭한 후 경사 값을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
입력한 값은 프로젝트 단위 대화상자의 경사 화면표시 매개변수에 따라 계단진행에 대한 경사의 높이 또는 경사의 절대 각도입니다.
