지붕 외곽설정을 편집할 때 지붕 경계선의 특성을 변경하여 지붕의 경사, 돌출, 간격띄우기 등을 정의합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
| 이름 | 설명 |
| 구속조건 | |
| 지붕 경사 정의 | 외곽설정 지붕의 경우 지붕 선을 경사 정의 선으로 지정합니다. |
| 돌출부 | 관련 벽에서 선의 수평 간격띄우기를 조정합니다. 벽을 선택할 경우에만 사용 가능합니다. |
| 기준에서 판 간격띄우기 | 벽과 지붕이 만나는 베이스 레벨 위의 높이. 이 높이는 지붕의 베이스 레벨과 관련됩니다. 기본값은 0입니다. 이 매개변수는 벽 선택을 사용하여 지붕 경계선을 작성하는 경우에 사용할 수 있습니다. 경사 외곽설정 지붕 선에 돌출부가 있는 경우, 처마에서 지붕의 높이는 벽에서의 높이와 다릅니다. 이 특성을 사용하면 처마가 아닌 벽에서 높이를 지정할 수 있습니다. |
| 지붕 베이스로부터 간격띄우기 | 지붕 베이스에서 경사 선의 간격띄우기를 지정합니다. 이 매개변수는 선이 경사 정의로 설정되고 벽과 연관되지 않은 경우에 사용 가능합니다. |
| 벽(구조체)으로 확장 | 지붕 모서리부터 외부 코어 벽까지 돌출부 치수를 지정합니다. 기본적으로 돌출부 치수는 벽의 외부 마감면에서 측정됩니다. |
| 치수 | |
| 경사 | 지붕의 피치를 지정합니다. 이 특성은 경사 정의 선의 경사 각도를 지정합니다. |
| 길이 | 지붕 경계선의 실제 길이. 읽기 전용 값입니다. |
