점 구름 파일 삽입
색인화된 점 구름 파일을 Revit 프로젝트에 삽입하거나 원시 형식의 점 구름 파일을 색인화된 .rcp 및 .rcs 형식으로 변환합니다.
.rcp 형식 파일은 여러 개의 .rcs 스캔 파일을 하나로 그룹화하는 프로젝트 파일입니다. 원시 파일 형식을 색인화하면 .rcp 파일과 하나 이상의 .rcs 파일이 생성됩니다.
주: Autodesk® ReCap을 사용하여 스캔 파일 데이터를 다른 제품에서 보고 편집할 수 있는 점 구름 형식으로 변환할 수 있습니다. Revit에서는 원시 형식의 점 구름 파일을 프로젝트에 삽입할 경우 자동으로 이 기술을 사용합니다. Autodesk ReCap에 대한 자세한 내용은 www.autodesk.com/recaphelp를 참고하십시오.
  1. Revit 프로젝트를 엽니다.
  2. 삽입 탭링크 패널(점 구름)을 클릭합니다.
  3. 다음과 같이 링크할 파일을 지정합니다.
    • 찾는 위치에서 파일 위치로 이동합니다.
    • 파일 형식의 경우 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
      • 점 구름 프로젝트(*.rcp): 확장자가 .rcp인 색인화된 점 구름 프로젝트 파일을 선택합니다. .rcp는 여러 개의 .rcs 점 구름 파일의 집합입니다.
      • 점 구름(*.rcs): 확장자가 .rcs인 색인화된 점 구름 파일을 선택합니다.
      • 원시 형식: 리스트에서 확장자가 있는 파일을 선택하여 원시 파일을 색인화된 파일로 변환할 인덱서 응용프로그램을 자동으로 실행합니다.
        주: 색인화된 파일이 작성된 후 점 구름 도구를 다시 사용하여 파일을 삽입해야 합니다.
      • 모든 파일: 모든 확장자를 가진 파일을 선택합니다.
    • 파일 이름에서 파일을 선택하거나 파일 이름을 지정합니다.
      팁: 파일을 여러 개 선택하려면 Ctrl 또는 Shift 키를 누릅니다. 원시 형식 파일의 경우 파일을 여러 개 선택하면 배치 프로세스를 통해 여러 파일을 효율적으로 색인화할 수 있습니다.
  4. 위치에 대해서는 다음을 선택합니다.
    • 자동 - 중심 대 중심: Revit에서는 점 구름의 경계 상자를 모델의 경계 상자에 배치합니다. 모델의 대부분이 보이지 않는 경우에는 이 중심점이 현재 뷰에 표시되지 않을 수 있습니다. 중심점이 현재 뷰에 표시되게 하려면 뷰를 윈도우 줌으로 설정합니다. 이 기능을 사용하면 뷰가 Revit 모델의 중심에 맞춰집니다.
    • 자동 - 원점 대 원점: Revit은 점 구름의 표준 원점, 즉 (0,0,0) 점을 대지 평면에서 프로젝트 기준점으로 볼 수 있는 Revit 프로젝트 원점에 배치합니다. 도북이 회전하는 경우 Revit은 점 구름의 북쪽 방향 (0,1,0)이 현재 도북에 매핑되도록 점 구름도 회전합니다. 모델 또는 대지에서 알려진 점과 알려진 방향에 대해 점 구름이 샘플링되는 경우 이 옵션을 사용하는 것이 유용합니다. "원점 대 원점" 옵션을 사용하여 지리/측량 좌표계에 대해 저장된 점 구름을 삽입하는 경우 구름이 모델의 나머지에서 멀리 떨어져 표시될 가능성이 높습니다.
    • 자동 - 공유 좌표별: Revit에서는 점 구름 파일의 좌표가 모델에서 사용된 공유 좌표계에 지정되어 있다고 가정합니다. 따라서 점 구름 원점이 측량 기준점을 통해 액세스할 수 있는 공유 좌표의 원점에 배치됩니다. 점 구름의 방향은 구름 파일의 북쪽 방향 (0,1,0)이 Revit 모델의 진북에 매핑되도록 지정됩니다.
      주: 기본적으로 프로젝트 원점과 공유(측량) 원점은 동일한 위치에 있습니다. 점 구름 파일을 링크할 때 자동 - 원점 대 원점과 자동 - 공유 좌표별을 선택한 최종 결과가 동일합니다.
    • 자동 - 원점 대 마지막으로 배치된 점: Revit은 다음에 가져온 점 구름을 이전에 가져온 점 구름과 일관되게 배치합니다. 이 옵션은 하나의 점 구름을 삽입한 후 사용할 수 있도록 설정됩니다. 이 첫 번째 구름을, 예를 들어 모델 요소와 적절하게 정렬되도록 이동할 수 있습니다. 첫 번째 점 구름과 동일한 대지 및 동일한 좌표계에서 작성된 추가 점 구름이 있는 경우 이 옵션을 사용하여 추가 점 구름을 삽입하는 것이 좋습니다. 그런 다음 새 점 구름이 첫 번째 점 구름에 대해 올바르게 배치됩니다.
  5. 열기를 클릭합니다.
    .rcp 및 .rcs 형식 파일의 경우 Revit에서는 점 구름 파일의 현재 버전을 검색하여 프로젝트에 링크합니다.
  6. 원시 형식 파일의 경우 데이터를 색인화하라는 메시지가 표시됩니다.
    1. 예를 클릭하여 Revit에서 색인화된 (.rcp 및 .rcs) 파일을 작성합니다.
      점 구름 파일 색인 처리 대화상자가 표시됩니다.
    2. 색인화할 원시 형식 파일 리스트에 하나 이상의 텍스트 파일(.txt, .xyz, .pts)이 포함되어 있는 경우 가져오기 단위 옵션을 사용할 수 있습니다. 가져오기 단위 아래에서 텍스트 형식 점 구름의 단위를 지정합니다. 다른 모든 형식의 경우 단위가 인덱서에 의해 자동으로 탐지되고 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
    3. 파일 위치에서:
      • 출력 프로젝트 파일에 대해 찾아보기 버튼을 클릭하고 대상 폴더와 파일 이름을 지정합니다. (기본 폴더는 원시 데이터의 위치이며 기본 파일 이름은 확장자가 .rcp 또는 .rcs인 원시 데이터 파일 이름입니다.)
      • 임시 폴더에 대해 색인화에 사용할 임시 디렉토리를 지정합니다.
        주: SSD(Solid State Drive)가 있는 경우 임시 폴더가 이 하드 드라이브에 있는지 확인합니다.
    4. 색인 처리 시작을 클릭합니다.
    5. 색인화 프로세스가 완료되면 닫기를 클릭합니다. 색인 처리를 선택한 경우:
      • 단일 스캔 파일 - 인덱서가 .rcp 및 .rcs 파일을 생성합니다.
      • 여러 파일 - 인덱서가 여러 개의 .rcs 파일과, 이러한 파일을 통합하는 하나의 .rcp 파일을 생성합니다.
    6. 점 구름 도구를 다시 사용하여 색인화된 새 파일을 삽입합니다.
드래프팅 및 일람표 뷰를 제외한 모든 뷰에서 구름을 볼 수 있습니다.
