IFC 파일에 링크 정보
IFC 파일을 참조로 사용하여 Revit에서 추가 설계 작업을 수행하려고 할 때 IFC 파일에 링크합니다.
예를 들어, 다른 팀이 건축 모델을 설계했으면 사용자가 이 IFC 파일을 링크하여 내부를 설계할 수 있습니다.
Revit에서 IFC 모델을 변경할 수 없지만, IFC 파일을 링크하면 모델을 보고 Revit에서 설계 작업을 계속할 수 있습니다.
나중에 원래 IFC 파일을 변경하거나 업데이트하는 경우 IFC 파일을 다시 열거나 다시 로드할 때 Revit 모델에 변경 사항이 적용됩니다.
Revit에서 IFC 파일 액세스
IFC 파일을 Revit 모델에 링크하면 IFC 파일이 다음 위치에 나열됩니다.
IFC 파일에서 요소 참조
링크된 IFC 파일이 Revit 모델에서 읽기 전용일 때 이 파일을 참조로 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
IFC 파일을 변경하고 이 파일을 Revit 모델에 다시 로드할 경우 이전에 설정한 참조를 확인합니다. IFC 형상의 일부 변경 사항으로 Revit 모델에서 참조를 유지하기 힘들 수 있습니다.
주: IFC 참조는 현재 Revit 2015 R2 소프트웨어 릴리즈에 대한 Autodesk Maintenance Subscription 및 Autodesk Desktop Subscription 고객만 사용할 수 있습니다.
IFC 기반 요소에 대한 공정
IFC 파일을 링크할 때 파일의 요소가 Revit 모델의 기본 시공 공정에 지정됩니다. 해당 공정은 링크된 IFC 파일에 있는 요소의 생성 공정 특성에 사용됩니다.
특히 지정된 공정은 IFC 가져오기/링크 작업 도중 사용된 템플릿의 시작 뷰에 의해 결정됩니다. 모델의 시작 뷰 지정IFC 파일 템플릿 선택을 참고하십시오.
IFC 파일 업데이트
IFC 링크를 사용하여 Revit 모델을 업데이트할 때 Revit은 다음과 같은 작업을 수행합니다.
  1. Revit에서 IFC 파일의 타임스탬프 및 크기를 확인합니다.
  2. 현재 파일의 타임스탬프가 최신이거나 파일 크기가 다른 경우 Revit에서는 IFC GUID를 사용하여 IFC 파일의 도면요소를 Revit 모델의 요소와 일치시킵니다.
  3. 이 정보를 기준으로 Revit에서는 새 요소를 추가하고 기존 요소를 업데이트하며 IFC 파일에 더 이상 존재하지 않는 요소를 삭제합니다.
주: 이 프로세스 도중 Revit은 IFC 파일을 사용하여 중간 IFC 기반 모델을 작성합니다. 중간 IFC 기반 모델을 직접 수정하려고 시도하지 마십시오. 이렇게 할 경우 더 이상 원래 IFC 파일의 변경 사항을 사용하여 Revit 모델을 업데이트할 수 없습니다.
