구조 기둥의 해석 특성을 수정하여 구조 해석 도구 및 절차를 수용할 수 있습니다.
구조 해석 특성을 변경하려면 요소를 선택합니다. 특성 팔레트의 특성 필터에서 요소별 해석 특성을 선택합니다.
| 이름 | 설명 |
| 해석 모델 | |
| 해석 대상 | 행거, 중력, 횡력 또는 해석 안 함. 외부 해석 응용프로그램에서 기둥이 횡력 해석에 영향을 미치는지 여부를 결정하는 데 사용됩니다. |
| 해석 링크 | 완전한 강체로 설정하거나 전역 방향으로 해제할 수 있는 프레임 요소. 해석 링크를 사용하는 경우 추가 해석 세그먼트가 보의 해석 모델 끝과 기둥의 해석 모델 사이에 있는 모델에 사용됩니다. 해석 링크를 참고하십시오. |
| 해석 특성 | |
| 패밀리 유형 | 요소의 패밀리 유형. |
| 물리적 재료 렌더링 모양 맵소스 | 기둥 재료에 지정된 물리적 렌더링 모양 맵소스의 이름(읽기 전용). |
| 길이 | 해석 모델의 길이. |
| 횡단면 회전 | 상단에서 베이스로 볼 때 경사 기둥의 시계 방향 회전 각도입니다. 이 각도는 소수 셋째 자리까지 실행됩니다. 음수는 시계 반대 방향으로 회전합니다. 경사 기둥이 수직 상태에 있는 경우 이 회전은 도북에서 측정됩니다. 그렇지 않으면 수직 위치에서 측정됩니다. |
| 해석 정렬 | |
| 상단 정렬 방법 |
자동 탐지 또는 투영. 기중 상단의 수평 및 수직 참조가 자동으로 정렬되는지 또는 정의된 투영을 가지고 있는지 여부를 지정합니다. |
| 상단 y 투영 |
위치선, 요소 왼쪽, 요소 중심, 요소 오른쪽, <그리드...> 또는 <참조 평면...>. 상단 정렬 방법이 투영으로 지정된 경우 사용 가능합니다. 기둥의 상단에서 해석 모델의 수평 위치를 지정합니다. |
| 상단 z 투영 |
위치선, 요소 상단, 요소 중심, 요소 하단, <레벨...> 또는 <참조 평면...>. 상단 정렬 방법이 투영으로 지정된 경우 사용 가능합니다. 기둥의 상단에서 해석 모델의 수직 위치를 지정합니다. |
| 상단 확장 방법 |
자동 탐지 또는 투영. 기둥 상단의 수직 확장이 자동으로 정렬되는지 또는 정의된 투영을 가지고 있는지 여부를 지정합니다. |
| 상단 x 투영 |
상단 레벨 참조, 기둥 상단, <레벨...> 또는 <참조 평면...>. 상단 확장 방법이 투영으로 지정된 경우 사용 가능합니다. 기둥의 상단에서 해석 모델의 수직 확장 위치를 지정합니다. |
| 베이스 정렬 방법 |
자동 탐지 또는 투영. 기둥 베이스의 수평 및 수직 참조가 자동으로 정렬되는지 또는 정의된 투영을 가지고 있는지 여부를 지정합니다. |
| 베이스 y 투영 |
위치선, 요소 왼쪽, 요소 중심, 요소 오른쪽, <그리드...> 또는 <참조 평면...>. 베이스 정렬 방법이 투영으로 지정된 경우 사용 가능합니다. 기둥 베이스에서 해석 모델의 수평 위치를 지정합니다. |
| 베이스 z 투영 |
위치선, 요소 상단, 요소 중심, 요소 하단, <레벨...> 또는 <참조 평면...>. 베이스 정렬 방법이 투영으로 지정된 경우 사용 가능합니다. 기둥 베이스에서 해석 모델의 수직 위치를 지정합니다. |
| 베이스 확장 방법 |
자동 탐지 또는 투영. 기둥 베이스의 수직 확장이 자동으로 정렬되는지 또는 정의된 투영을 가지고 있는지 여부를 지정합니다. |
| 기준 x 투영 |
베이스 레벨 참조, 기둥 하단, <레벨...> 또는<참조 평면...>. 베이스 확장 방법이 투영으로 지정된 경우 사용 가능합니다. 기둥 베이스에서 해석 모델의 수직 확장 위치를 지정합니다. |
구조 해석
(구조 해석 모델 개요 참고) |
| 상단 릴리즈 | 고정, 잠금, 휨모멘트 또는 사용자 정의 중 하나입니다. 사용자 정의를 사용하면 각 상단 릴리즈 조건을 사용 가능/불가능하게 설정할 수 있습니다. |
| 상단 Fx | 기둥의 상단 끝에 X축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. |
| 상단 Fy | 기둥의 상단 끝에 Y축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. |
| 상단 Fz | 기둥의 상단 끝에 Z축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. |
| 상단 Fz | 기둥의 상단 끝에 X축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. |
| 상단 My | 기둥의 상단 끝에 Y축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. |
| 상단 Mz | 기둥의 상단 끝에 Z축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. |
| 하단 릴리즈 | 고정, 잠금, 휨모멘트 또는 사용자 정의 중 하나입니다. 사용자 정의를 사용하면 각 하단 릴리즈 조건을 사용 가능/불가능하게 설정할 수 있습니다. |
| 하단 Fx | 기둥의 하단 끝에 X축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. |
| 하단 Fy | 기둥의 하단 끝에 Y축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. |
| 하단 Fz | 기둥의 하단 끝에 Z축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. |
| 하단 Mx | 기둥의 하단 끝에 X축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. |
| 하단 My | 기둥의 하단 끝에 Y축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. |
| 하단 Mz | 기둥의 하단 끝에 Z축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. |
| ID 데이터 | |
| 부재 번호 | 해석 부재에 대해 작성된 ID입니다. 프로젝트의 해석 보, 해석 가새 및 해석 기둥에서 이 값은 고유해야 합니다. Revit은 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토을(를) 참고하십시오. |
| 주석 | 사용자 주석 |
| 공정 | |
| 작성된 공정 | 기둥의 생성 공정을 나타냅니다. 프로젝트 공정을 참고하십시오. |
| 철거된 공정 | 기둥의 철거 공정을 나타냅니다. 프로젝트 공정을 참고하십시오. |
