이 프로세스를 사용하여 건물 모델의 설계 옵션 세트를 개발합니다.
일반적으로 설계 옵션을 사용하는 과정은 다음과 같습니다.
예를 들어 건물 입구에 대한 설계 옵션 세트 하나와 지붕에 대한 설계 옵션 하나를 작성할 수 있습니다.
예를 들어 기초, 바닥, 벽 및 기타 건물 부분을 포함하는 건물을 먼저 작성합니다. 입구나 지붕에 속하는 요소는 포함하지 마십시오. 이러한 요소는 설계 옵션을 사용하여 추가합니다.
예를 들어 Entry라는 설계 옵션 세트와 Roof라는 설계 옵션 세트를 작성합니다.
자세한 정보는 설계 옵션 세트 작성을 참고하십시오.
설계 옵션 세트를 작성하면 Revit에서는 해당 세트에 대한 주요 옵션도 작성합니다. 주요 옵션은 일반적으로 기본 설계이거나 선택될 것으로 예상하는 설계로, 프로젝트 뷰에 기본적으로 표시됩니다. 다른 설계 옵션은 지정하는 경우에만 뷰에 표시됩니다.
주요 옵션을 편집하여 원하는 대로 요소를 설계에 추가합니다. (설계 옵션 편집 참고) 다른 접근방식을 보려면 설계 옵션 없이 주모델 보기를 참고하십시오.
각 세트에 대해 하나 이상의 2차 옵션을 작성할 수 있습니다. 하나 이상의 2차 설계 옵션 추가를 참고하십시오.
예를 들어 Entry 옵션 세트에 대해 Revolving Door 및 Two Double Doors라는 2차 옵션을 작성합니다.
일반적으로 옵션에서 수정하거나 참조할 요소는 주모델이 아닌 설계 옵션에 속해야 합니다. 설계 옵션의 요소 참조 및 주모델에서 설계 옵션으로 요소 이동...을 참고하십시오.
기본적으로 모든 프로젝트 뷰에서는 주모델과 함께 주요 설계 옵션만을 표시합니다. 2차 옵션을 표시하려면 이러한 옵션을 표시하는 프로젝트 뷰를 작성합니다. (이를 전용 뷰라고 합니다.) 그런 다음 이러한 뷰를 시트에 배치하여 고객에게 설계를 제공할 수 있습니다. 설계 옵션 전용 뷰 지정을 참고하십시오.
고객이 각 옵션 세트에 대해 원하는 옵션을 선택하면 선택한 설계를 주모델에 통합할 수 있습니다. 이 과정에서 설계 옵션 세트가 삭제되어 해당 세트의 다른 옵션을 더 이상 사용할 수 없으며 선택한 옵션은 건물 모델의 일부가 됩니다. 설계 옵션을 주모델에 통합을 참고하십시오.
