가변 구성요소 배치
개념 매스, 커튼 패널, 내부 매스 및 프로젝트 환경의 다른 가변 구성요소 내에 가변 모델을 배치합니다.
  1. 가변 점을 참조로 사용하여 새 일반 모델 가변 패밀리를 설계합니다. 이것은 가변 구성요소입니다.
  2. 가변 구성요소를 설계 구성요소, 매스 또는 프로젝트에 로드합니다. 이 절차의 예에서는 4개의 가변 점이 포함된 다음 일반 모델을 사용합니다.
  3. 설계의 프로젝트 탐색기에서 구성요소 패밀리를 도면 영역으로 끕니다. 일반 모델 아래에 나열됩니다.
    모델의 모양이 커서에 나타납니다.
  4. 개념 설계에 모델의 가변 점을 배치합니다. 이 예에서 각 점은 다른 난간에 배치됩니다. 점 배치 순서가 중요합니다. 구성요소가 돌출인 경우 점이 시계 반대 방향으로 배치되면 돌출 방향이 반전됩니다.
    팁: 언제든지 Esc 키를 눌러 현재 가변 점이 있는 모델을 배치할 수 있습니다. 예를 들어 모델에 다섯 개의 가변 점이 있는 경우 두 점을 배치한 후 Esc 키를 누르면 해당 점 기반의 모델이 배치됩니다.
  5. 필요에 따라 계속해서 모델 배치를 여러 번 반복합니다. 모델을 수동으로 배열하려면 하나를 선택하고 Ctrl 키를 누른 채 이동하여 추가 인스턴스(instance)를 배치합니다.
  6. 가변 구성요소를 조정하거나 수정하고 다시 로드합니다.
