프로젝트를 작성할 때 주소, 가장 가까운 주요 도시 또는 위도와 경도를 사용하여 지리적 위치를 정의합니다.
이 프로젝트 전체 설정은 일조 연구 및 보행시선처럼 그림자를 사용하는 뷰에 대해 위치별 그림자를 생성할 때 유용합니다.
위치는 개념 에너지 해석 동안 사용되는 날씨 정보에 대한 기반을 제공합니다.
건물 시스템 엔지니어인 경우 날씨 정보도 프로젝트의 난방 및 냉방 요구사항에 직접적인 영향을 줍니다.
프로젝트 위치 패널
인터넷 매핑 서비스
Autodesk Subscription 회원은 해석에 사용할 날씨 데이터를 선택하기 위해 기상 관측소 리스트에 액세스할 수 있습니다. 20킬로미터 간격으로 사용할 수 있는 미국 2004년 데이터를 제외하고 전세계적으로 12킬로미터 간격으로 날씨 데이터를 사용할 수 있습니다. 매년 새 데이터가 추가됩니다.
건물 시스템 엔지니어: 날씨 탭에서 기상 관측소의 HVAC 설계 데이터 사용 옵션을 선택한 경우 선택한 기상 관측소의 데이터로 필드가 채워집니다.
기본 구/군/시 리스트
인터넷 매핑 서비스
검색 결과가 표시됩니다.
경고
도구
방법
인터넷에 액세스할 수 있는 Autodesk Subscription 회원일 경우 ASHRAE 데이터 대신 선택한 기상 관측소의 데이터가 날씨 탭에 채워집니다.
대부분 선택한 기상 관측소의 기후 조건은 프로젝트 위치의 조건과 비교할 수 있습니다.
그러나 프로젝트 위치가 특이한 지역 조건을 가진 지역에 있을 경우 기본 날씨 설정이 적합하지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 기상 관측소의 HVAC 설계 데이터 사용을 선택 취소하고 필요에 따라 기본 냉방 설계 온도를 재지정합니다.
방법
일반적으로 기온이라고 부르는 건구 온도는 공기 중에 노출되지만 직사광선 및 습도로부터 보호되는 온도계로 측정되는 온도입니다. 습구 온도는 일정 압력으로 습구가 젖을 때까지 물을 증발시켜 공기가 냉각되는 온도입니다. 습구 온도와 건구 온도의 차이가 작을 수록 상대 습도가 높아집니다. 평균 일일 범위는 일일 최고 및 최소 온도의 차이에 대한 평균입니다.
난방 설계 온도는 연중 99% 이상의 시간 동안 초과되는 실외 건구 온도입니다. 고려 중인 공간에 필요한 쾌적 레벨에 따라 백분율(99%)이 달라질 수 있습니다.
선명도 번호의 범위는 0부터 2까지이며 1은 평균 선명도를 나타냅니다. 0과 2는 양 끝의 값으로, 0은 매우 심한 흐림을, 2는 맑고 선명한 날씨를 나타냅니다. 미국에서는 이런 상황이 매우 드물게 발생하며 0.6 ~ 1.4 범위가 더 현실적입니다.
2007 ASHRAE Handbook - HVAC Applications, Section 33.4에 따르면 선명도는 다음과 같이 지정됩니다.
기본 구/군/시 리스트
해당 위도, 경도 및 표준 시간대 값이 표시됩니다.
기본적으로 날씨는 2007 ASHRAE Handbook에 나열된 가장 가까운 기상 관측소에서 확인됩니다. 하지만 일부 원격 위치에서는 가장 가까운 ASHRAE 기상 관측소가 수백 마일 떨어진 곳에 있을 수 있습니다. 기본 날씨 설정은 이러한 원격 위치나 고유한 지방 환경이 포함된 지역에서 적절하지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 가장 가까운 기상 관측소 사용을 선택 취소하고 필요에 따라 기본 냉방 설계 온도를 재지정합니다.
