RVT 파일 형식을 사용하지 않는 IFC 인증 응용프로그램에서 사용하기 위해 프로젝트를 IFC 파일로 저장합니다.
- IFC로 내보낼 때 사용할 IFC 매핑 파일을 로드합니다.
IFC 매핑 파일 로드 및 수정을(를) 참고하십시오. 이 과정은 매핑 파일을 수정하거나 비표준 Revit LT 패밀리를 IFC 컨테이너에 매핑하는 데에도 사용할 수 있습니다.
내보내기
(IFC)를 클릭합니다.
- IFC 내보내기 대화상자의 저장 위치에서 IFC 파일의 대상 폴더로 이동합니다.
- 파일 유형에 대해 원하는 파일 유형을 선택합니다.
- IFC 2x2(*.ifc): 이전 IFC 2x2 구성표로 조정 뷰 모델 정의를 사용합니다.
- IFC 2x3(*.ifc): 내보내기의 기본 인증 버전이고 다른 시스템에서 일반적으로 지원하는 최신 버전으로 IFC 2x3 구성표 및 조정 뷰 모델 뷰 정의를 기반으로 합니다.
- IFC 조정 뷰 2.0(*.ifc): IFC 2x3 구성표 및 새 조정 뷰 2.0 모델 뷰 정의를 기반으로 하는 형식입니다.
- IFC BCA ePlan 확인(*.ifc): 인증된 IFC 2x2 변형 중 하나로서 Singapore BCA ePlan 확인 서버에 파일을 제출할 때 사용합니다. 이 파일 유형으로 내보내는 경우 모든 룸 경계 요소가 선택되었는지 확인해야 합니다.
- IFC GSA 2010(*.ifc): 미국 GSA(Government Services Administration)가 지정한 최신 형식으로 IFC 2x3 구성표를 기반으로 합니다.
- 내보내기 옵션을 선택합니다.
- 현재 뷰만: 현재 뷰에 표시되는 요소를 내보낼 수 있습니다. 가시적 요소에는 은선이나 음영처리 모드를 통해 숨겨진 요소, 뷰의 언더레이, 뷰에서 자르기 영역으로 잘린 요소가 포함됩니다. 임시 숨기기/분리를 사용하여 임시로 숨긴 요소는 내보내지 않습니다. IFC 내보내기 클래스 대화상자에서 내보내지 않음으로 표시된 카테고리는 내보내지 않습니다. IFC 매핑 파일 로드 및 수정을(를) 참고하십시오.
주: 룸은 3D 뷰에 표시되지 않으므로, 현재 뷰만 옵션을 사용하여 3D 뷰에서 룸을 내보낼 수 없습니다. 룸을 내보내려면 평면뷰 또는 단면뷰를 내보낼 때 이 옵션을 선택하고, 3D 뷰를 내보낼 때는 이 옵션의 선택을 취소합니다.
- 층별로 벽 및 기둥 분할: 여러 레벨의 벽과 기둥을 레벨별로 나눌 수 있습니다. 이 옵션을 사용하는 경우 Revit LT이 건물 층으로 정의된 각 레벨별로 벽 및 기둥을 절단합니다. (레벨 인스턴스(instance) 특성을 참고하십시오.) 베이스 레벨이 건물 층 레벨이 아닌 요소의 경우 Revit LT이 다음으로 낮은 건물 층 레벨을 적절한 간격띄우기와 함께 베이스 레벨로 사용하여 요소를 내보냅니다.
Revit LT은 레벨이 건물 층으로 정의되는 한 건물 층 수 매개변수가 활성화된 레벨만 내보냅니다. 이런 경우, Revit LT은 벽 및 기둥에 대해 베이스 레벨로 사용되는 모든 레벨을 내보냅니다.
- 기본 수량 내보내기에는 내보내기 데이터의 모델 요소에 대한 기본 수량이 포함됩니다. 기본 수량은 모델 형상에서 생성되며 측정 규칙이나 방법과는 별도로 실제 값을 반영합니다.
- 공간 경계 포함은 공간 경계를 내보내지 않거나 첫 번째 레벨 공간 경계 또는 두 번째 레벨 공간 경계를 내보냅니다.
첫 번째 레벨 공간 경계는 공간 내부에서 정의되며 다른 쪽의 건물 요소 또는 공간의 모든 변경사항을 무시합니다. 두 번째 레벨 공간 경계는 건물 요소 및 건물 요소 뒤 인접 공간의 재료를 고려하며 열 특성 등을 제공합니다.
- 파일 이름에서 IFC 파일의 이름을 입력합니다.
- 저장을 클릭합니다.
결과 IFC 파일과 내보내기 프로세스에 대한 로그 파일이 대상 폴더에 배치됩니다.
